1、逻辑电平转换概述
电平转换在实际电路设计中常常会用到,不同种类逻辑电平之间的转换一般通过特定逻辑功能器件实现(如使用MAX232实现TTL转RS232等等),但随着器件集成度的增加,工艺的提升,现在的控制器使用的逻辑电平电压等级越来越低(好多控制器对外接口都直接输出1.8V或更低了),而同种逻辑电平、不同电压等级之间的转换就变得更为常见了。
TI的逻辑器件列表
2、电平转换分类
常见的双电源逻辑电平转换包括单向转换、带方向控制引脚的双向转换、自动感测双向转换(推挽型输出以及用于漏极开路(如I2C)的)等。
电平转换电路类型
二极管电平转换
OC/OD电平转换
Pass Gate电平转换
3、电平转换器件选型
逻辑电平转换都会消耗功率。例如,从低到高的电平转换中,为了输出高逻辑电平,输入电压(Vin)低于VCC,电源电流变化(ΔICC)始终较高,因此功耗也较高。为了解决高功耗的问题,可以采用双电源电压(VCCA及VCCB)逻辑电平转换器,在逻辑电源电压(VL)等于Vin时,ΔICC就为0,从而降低功耗。
电平转换通常使用集成器件实现,但器件的选型需要从以下几个方面考虑:
4、单向电平转换
单向逻辑电平转换的原理就是在输出使能(Output Enable)有效时,提供A点至B点转换;而在输出使能无效时,A、B之间呈现高阻态,通常当作电阻无穷大来处理,相当于没有接通。常见的双电源单向逻辑电平转换器有如安森美半导体的NLSV1T34AMX1TCG、NLSV2T244MUTAG、NLSV4T3234FCT1G、NLSV8T244MUTAG、NLSV22T244MUTAG等。这些双电源单向逻辑电平转换器的应用包括通用输入输出(GPIO)端口、串行外设接口(SPI)端口和UART等每根线都是单向传输的总线。
5、带方向控制的双向电平转换
带方向控制引脚的双向逻辑电平转换器的工作原理是:输出使能和方向控制信号均为低电平时,提供B点至A点转换;输出使能为低电平、方向控制信号为高电平时,提供A点至B点转换;而在输出使能为高电平时,A点至B点方向和B点至A点方向均处于高阻态,相当于没有接通。这类转换器的常见应用是以字节(byte)访问的存储器及I/O器件。
带OE和DIR控制的电平转换电路,不同的器件会要求将控制信号接到不同的电源域(High Side或Low Side):
6、自适应双向电平转换
自动感应双向电平转换包括两种类型:一种是基于BUFFER缓冲的结构,主要用于推挽型输出的电路;另一种是基于FET开关的结构,主要用于开漏输出的电路。
推挽型电平转换block diagram
开漏型电平转换block diagram
6.1、推挽型自动感应双向逻辑电平转换
推挽型输出的自动感测双向逻辑电平转换器的工作原理是:
典型的自动感测方向双向逻辑电平转换器(推挽型输出)有安森美半导体的NLSX3012MUTAG、NLSX3013FCT1G、NLSX3013BFCT1G、NLSX4014MUTAG和NLSX3018MUTAG等,TI的TXB010x系列。这类转换器的常见应用包括通用异步收发器(UART)、USB端口、4线SPI端口和3线SPI端口等双工的总线。
6.2、推挽型自动感应双向逻辑电平转换
用于漏极开路应用(如I2C)的自动感测双向逻辑电平转换器同样包含3个状态:
典型的用于漏极开路应用(如I2C)的自动感测双向逻辑电平转换器有如安森美半导体的NLSX4373MUTAG、NLSX4348FCT1G和NSLX4378BFCT1G等,TI的TXS010x系列(既可用于推挽,也可用于开漏)等。这类转换器的常见应用包括I2C总线、用户识别模块(SIM)卡、单线(1-Wire)总线、显示模块、安全数字输入输出(SDIO)卡等。
开漏电平转换电路中多了一个one shot加速电路,one shot电路的主要功能是加速上升/下降沿,当输入端(假设为A端)上升到逻辑门限时,输出端(假设为B端)的加速电路打开Pass-FET开关,持续一段时间使输出电压快速上升到输出高电平。反之当B端为输入时,通过A端的加速电路和Pass-FET开关实现加速,从而实现双向功能。
one shot是一个边沿触发的电路,在上升或下降沿瞬间打开MOS管(开启时间约3.5~4.5ns),使得信号可以快速上升或下降,提高线路的反应速度。
最后根据市面上常用的一些双向电平转换芯片,大致进行一个罗列,主要从转换速率、CL等关键参数进行对比如下表。
Channels |
Max Data Rate |
Parts |
Max CL |
Comments |
1 |
2Mbps |
MAX3370/71 |
200pF |
2 |
16Mbps |
MAX13046E/47E |
50pF |
2 |
20Mbps |
NLSX3373, NLSX4373 |
N/A |
2,4 |
6Mbps |
MAX3394E, MAX3395E |
400pF |
Specialized rise time accelerators allow for high capacitive loads. |
4 |
16Mbps |
MAX3377E |
50pF |
4 |
20Mbps |
NLSX3378, NLSX4378 |
N/A |
4,6,8 |
100Mbps |
MAX13042E-45E, MAX13030-35E, MAX13055E |
40pF |
6 |
20Mbps |
MAX13000E-05E |
100pF |
Ultra low-voltage supplies (down to 0.9V) |
8 |
230kbps |
MAX3000E |
100pF |
back to back buffer; not for open drain |
8 |
4Mbps |
MAX3001E |
100pF |
8 |
20Mbps |
MAX3002 |
50pF |
1,2,4,6,8 |
20-100Mbps |
TXB010x |
70pF |
2,4,8 |
100Mbps |
NLSX3012, NLSX3014, NLSX3018 |
N/A |
1,2,4,8 |
20-24Mbps |
TXS010xxE |
N/A |
8 |
100Mbps |
MAX3013 |
40pF |
16 |
20Mbps |
MAX13101E-03E |
50pF |
最大数据速率依供电电压,负载电容和其他一些条件的变化而不同。
最大负载电容很少直接标注出,但却是选择逻辑电平转换器的关键。对于那些最大负载电容没有直接标注出的器件,数据手册标识的数值是用来生成典型工作曲线的最大电容值。“N/A”表示最大电容值在数据手册没有标识。所有数据手册中的测试的条件都是CL=15pF,如下几个图就是TXS系列芯片的测试条件。
本篇主要介绍逻辑互连中的电平转换问题,从单向电平转换、带方向控制的双向电平转换、自适应的双向电平转换几个方面进行了介绍,并介绍了相关转换技术的基本原理及应用场合。
逻辑电平系列文章就此告一段落,大致介绍了逻辑电平相关的基本概念,各种常见的单端和差分逻辑电平,其中重点介绍了CMOS的闩锁效应及防护措施,之后介绍了逻辑电平的互连,包括单端和差分,以及一些具有特殊功能的逻辑互连,最后介绍了逻辑互连中的电流倒灌和电平转换问题。
编辑:hfy
