浅谈LVDS、CML、LVPECL三种差分逻辑电平之间的互连
本篇主要介绍LVDS、CML、LVPECL三种最常用的差分逻辑电平之间的互连。由于篇幅比较长,分为两部分:第一部分是同种逻辑电平之间的互连,第二部分是不同种逻辑电平之间的互连。
下面详细介绍第一部分:同种逻辑电平之间的互连。
  输入
    CML PECL LVDS
输出 CML √直流、交流耦合 √直流、交流耦合
PECL √直流、交流耦合 √直流、交流耦合 √直流、交流耦合
LVDS √直流、交流耦合 √直流、交流耦合
1、LVDS到LVDS的连接
1.1、直流匹配
LVDS直接是可以直接连接的,不论是2.5V还是3.3V,无非是否在外部再放一个100欧姆匹配电阻。端接电阻要靠近接收端输入引脚!!!
欧姆电阻
内置100Ω端接电阻的连接方式
欧姆电阻
外接100Ω端接电阻的连接方式
1.2、交流匹配
如果接收器输入端内置直流偏置,交流匹配也就是带不带100欧姆匹配的问题。
欧姆电阻
内置100Ω端接电阻的连接方式
欧姆电阻
外接100Ω端接电阻的连接方式
如果芯片没有内置直流偏置电压,就需要外接电阻到参考电压(1.2V)。为了支持传输线上的长0和长1数据序列,耦合电容的值不能太小,一般取0.1uF。C1、C2尽量靠近接收端放置,但不用像端接电阻那样紧贴输入管脚。
欧姆电阻
2、CML到CML的连接
CML到CML之间连接分两种情况,当收发两端的器件使用相同的电源时,CML到CML可以采用直流耦合方式,这时不需加任何器件;当收发两端器件采用不同电源时,一般要考虑交流耦合,注意这时选用的耦合电容要足够大,以避免在较长连0或连1情况出现时,接收端差分电压变小。
2.1、直流匹配
如果接收器的输入有内置匹配,如果接收器与发送器之间采用相同的VCC电源,CML驱动器输出可以直流耦合到CML接收器输入,无需额外的元件,可以直连。
欧姆电阻
直流匹配——直连
如果接收器的输入没有内置匹配,则需要在终端并接100欧姆匹配电阻。
欧姆电阻
直流匹配——100欧姆匹配
如果接收器的输入没有内置匹配,也可以通过在终端上拉50欧姆匹配电阻进行互连。
欧姆电阻
直流匹配——50欧姆上拉匹配
2.2、交流匹配
如果接收器与发送器采用不同的电源,系统需要用交流耦合方式。交流耦合情况下,耦合电容应足够大,以避免信号包含一长串相同数字时导致过大的低频衰减。
欧姆电阻
交流匹配——直连
欧姆电阻
交流匹配——100欧姆匹配
如果接收器的输入没有内置匹配,也可以通过在终端上拉50欧姆匹配电阻。
欧姆电阻
交流匹配——50欧姆上拉匹配
3、LVPECL到LVPECL的连接
3.1、直流匹配
3.1.1、50欧姆匹配到参考电压
最简单的LVPECL匹配方式就是在接收器的输入侧需要一个参考电压,参考电压要比Vcc低2.0V,额外的电源需求会增加电路的复杂度和成本。Vcc-2.0V的偏置电压是考虑到ECL的14mA在50欧姆上的0.7V压降,在总线上的中间电平依然是Vcc-1.3V。
欧姆电阻
3.1.2、三电阻匹配
一种减少附加成本的方式就是增加一个电阻,两个50欧姆电阻提供信号匹配,另一个电阻连接到地给这两个电阻提供直流偏置到VTT。
欧姆电阻
3.1.3、四电阻匹配
这是使用最多的LVPECL匹配方式,采用四电阻戴维南匹配。
欧姆电阻
四个电阻匹配的计算步骤如下:
a、从阻抗匹配要求可以得出:
R1||R2=50
b、电阻比等于电压比可以得出:
(R1+R2)/R2=VCC/(VCC-2)
Vcc-2.0V的偏置电压是考虑到ECL的14mA在等效50欧姆上的0.7V压降,在总线上的偏置电压依然是Vcc-1.3V。
于是可以得到:
R1=50*Vcc/(Vcc-2)
R2=25*Vcc
欧姆电阻
4个电阻都必须放在离输入端很近的地方,对PCB布板造成困难。匹配电阻功耗比较大,如果路数很多的话,对单板的功耗来说是一个比较大的问题(静态电阻很小)。所以,在实际的布板过程中,一般不提倡使用这种电路。
3.1.4、下拉+100欧姆跨接
这是最常用,最简洁的直流匹配方式,特别适合同电压PECL之间的对接。
欧姆电阻
R1=140~200欧姆(3.3V),R1=270~330欧姆(5V),R2=100欧姆。
R1为输出门提供偏置电流,R2为交流信号提供匹配。输入门的直流电平偏置直接利用输出门的直流电平(Vcc-1.3V),并不需要外来的上下拉电阻来提供。
此匹配电路电阻个数很少,只有3个。只有R2一个电阻必须放在离输入门比较近的地方,R1放置的地方可以比较随便,只要不引入过长的线头(过长的线头会导致反射)就可以了。PCB布板比较容易处理。这种电路是一个优选电路。
3.1.5、下拉+50欧姆匹配到参考电压
欧姆电阻
3.2、交流匹配
PECL在交流耦合输出到50Ω的终端负载时,要考虑PECL的输出端加一直流偏置电阻。PECL的输出共模电压需固定在Vcc-1.3V,在选择直流偏置电阻时仅需该电阻能够提供14mA到地的通路,这样R1=(Vcc-1.3V)/14mA。在3.3V供电时,R1=142Ω,5V供电时,R1=270Ω。然而这种方式给出的交流负载阻抗低于50Ω,在实际应用中,3.3V供电时,R1可以从142Ω到200Ω之间选取,5V供电时,R1可以从270Ω到350Ω之间选取,原则是让输出波形达到最佳。
R3和R2的选择应考虑如下几点:
PECL输入直流偏压应固定在Vcc-1.3V;
输入阻抗应等于传输线阻抗;
低功耗;
外围器件少。
3.2.1、三电阻匹配
欧姆电阻
3.2.2、两电阻+100欧姆跨接
这是最常用,最简洁的交流匹配方式,也常用于PECL/LVPECL/2.5VPECL之间的对接,推荐使用。
欧姆电阻
R1=140~200欧姆,属于直流偏置电阻。
C1为耦合电容,可以放在线上的任何一个地方,不一定在源端,也不一定要在末端。
R4=100欧姆,属于交流匹配电阻,一定要放在末端。
R2、R3为K级别的电阻,必须满足R3/(R2+R3)=(VCC-1.3V)/VCC的比值就可以了,这两个电阻是为输入端提供直流电平,所以对PCB上的位置没有特殊要求,只需要不引入长线头就可以了。
对于交流耦合来说,阻容器件的个数算是比较少的了;只对一个电阻的位置(R4)有要求,其他的没有要求;功耗也比较小。这种电路还带来另外一个优点,那就是当LVPECL输出没有交流信号的时候,那么输入端却可以依靠100欧姆的电阻,使得P/N维持一个电压差,从而保证输入端的稳定。
3.2.3、四电阻匹配
欧姆电阻
3.2.4、五电阻匹配
欧姆电阻
此处有了100欧姆电阻,R2和R3只是提供直流偏置而已,阻值需要选大一些,从而保证R2||R3||(R4/2)基本上还是50欧姆。
3.3V情况下可以选择R2=2.2K,R3=3.3K,参考电压为大约为2V(Vcc-1.3V)。
欧姆电阻
两个50Ω电阻中点接入一电容,是为了消除差分线上信号偏移而产生的共模噪声(2个50Ω是差模阻抗匹配,VBB电容是共模滤波电容)。
以上是针对两个同种类型逻辑电平之间的互连。
编辑:hfy
