顺利完成硬件开发周期并成功管理项目以完成任务绝非易事,尤其是在与远程团队合作时。可以将较简单的项目提供给承包商或单个设计师,但是要使项目成功,复杂的项目需要大量的工作。
一个典型的硬件开发周期如下所示。注意,这些阶段中只有一个涉及实际的PCB设计。这两个阶段都与收集和分析需求有关,最后一个阶段着重于构建和测试产品。在整个过程中,您需要与多个利益相关者协作才能成功完成一个复杂的项目。继续阅读以了解在上述每个领域中取得成功的一些技巧。
获得完整的要求并及早获得
在产品设计过程中,最重要的人群也许是您的客户和最终用户。如果您希望硬件开发周期生产出可以正常工作的有用产品,则在开始设计之前,需要收集他们的产品要求。这听起来像是一个简单的任务,但是如果您错过了简单的产品要求,则可能需要进行大规模的重新设计。
以下是您应从最终客户或用户那里收集完整要求的一些区域:
所需的技术规格。应尽早定义诸如电池寿命/功耗,信号完整性要求,独特的组件或电路板上的位置之类的东西,甚至是指示灯LED或电路板尺寸之类的简单事物。将这些点分类为必须具备和必须具备的要求。
必需的组件。最终客户或技术规范可能会规定您必须使用特定的组件作为处理器(例如,特定的MCU或SoC)。如果您知道需要这些组件,并且已经验证了它们的库存,则可以尽早深入研究规格,并查看它们在最终产品中的适用范围。
平台要求。如果您正在开发嵌入式系统,则可能需要收集与系统如何与更大的平台或应用程序交互有关的其他全部要求。
用户体验。该产品的最终用户会有什么期望?这是一个重要的问题,因为它将告知技术要求。它甚至可能揭示一种创建设计的新方法,或者可能需要重新研究一些技术规格。同样,将用户体验要求分类为必须具备或必须具备。
可扩展性。软件界非常擅长设计可扩展性,因为它很容易在软件中添加新功能。硬件并非总是如此。设计可扩展性意味着对系统进行设计以适应可能需要的其他功能。只需在未使用的引脚上放置其他开关,可焊跳线或插头即可,最终用户可以在将来进行其他连接或修改设计。
带有排针的跳线就像开关一样,为最终用户提供了一种简单的方式来修改其产品的功能,以满足将来的需求。
有时最终客户或用户并不完全知道他们对新产品的需求。我发现这种情况发生在最终客户不是硬件工程师的情况下,因此与他们交流技术数据对于获取所需答案的用处不大。取而代之的是,根据最终用户的体验而不是电气意义,将PCB设计选项传达给这一类利益相关者。这有助于最终用户对最终产品的需求做出坚定的决定。
收集完产品和用户体验要求之后,就该开始在PCB设计工具中组合真正的产品了。您已正式进入设计阶段。我发现了一些可以帮助每个人保持生产力并减少总设计时间的策略。
在设计过程中使用开发板
每当我们必须使用中央MCU / FPGA和多个IC创建嵌入式系统时,我们总是为每个组件购买开发板。这些板卡经过精心设计,可在最小信号完整性问题的情况下支持所需的组件。这提供了一种简单的方法来开始对主机控制器进行编程,并验证系统中的不同组件是否会产生所需的用户体验。
开发板可以帮助您在硬件开发周期中创建无错误的系统。
一旦您对开发板上的所有内容进行了资格鉴定,将代码转移到原型并开始确定最终系统中的所有错误将变得更加容易。这还可以帮助您的工程师在与制造商合作之前为新产品制定功能测试要求。
集中交流与共享
由于前端的通信在成功的硬件开发周期中非常重要,因此您的团队和项目利益相关者应使用集中式解决方案进行通信。这些要点可以来自设计人员,固件工程师,客户或制造商。聊天会很快变得混乱,尤其是当您与远程团队合作时。
当可以通过云协作解决方案访问您的设计数据时,参与创建新产品的每个人都可以看到设计过程。进行远程工作的设计团队需要访问一致的PCB设计数据集,以保持高效并在硬件开发周期中封闭循环。这种解决方案只能在与您的设计工具集成的云平台上找到。
编辑:hfy
