我们知道任何一种电子产品都是由硬件和软件组成,而我们所说的硬件其实就是所谓的电路板。虽然电路板就是在一块板子上,通过走线把芯片连接起来,其实在实际设计与绘制的过程中,有很多的经验在里面。今天小编就来聊聊在产品开发过程中,layout PCB时候需要注意的点。
我们在绘制完电路板的时候,需要先导出板子的信息,生成相应的报告,点击菜单栏选择reports,选择第一个Board Information,此时会跳出一个窗口,点击最下面的report选择All on,找到Rounting Information就可以看到我们走线的完成度。如果我们在进行走线完整性检查的时候发现有未连接的线,此时可以进行DRC检查,可以直接通过坐标值进行定位为走线的具体位置。
在绘制完PCB之后,想改变某些网络线的宽度,完全不用去一条一条进行更改,可以通过以下方式进行。
1、在PCB板子没有走线的空白区域,右键单击,点击Find Same Objects,此时图标会变为十字光标形式,将十字光标移至要修改的线上,进行选中。
2、第一步选中之后会出现一个对话框,将Width和Net右侧的属性Any更改为Same,点击OK。
3、此时会出现PCB Inspector窗口,在Width里面输入需要修改的宽度即可。
我们在检查别人PCB的时候,往往都是经过覆铜之后的,这个时候需要我们,按下快捷键L,让图层显示出来,点击Show/Hide,找到最后的选项Polygons点击Hidden即可,这是会将覆铜进行隐藏方便查看走线。
总而言之,小编认为绘制电路板,其实有很多的技巧在里面,比如我们在走线的时候采用135°的钝角,而不是锐角,因为锐角在做EMC试验的时候容易发生尖端放电,影响测试结果。在绘制电路板的时候一定要注意经验积累,这样可以少走很多的弯路。
编辑:hfy
