机械变阻器的控制器设计原理及控制命令
虽然现在有很多可以用来当做变阻器的器件:比如场效应管、X9C103数字电位器,但是由于存在非线性、寄生电容,所以在很多测量场合还是需要机械变阻器来完成。
■ 说明
在2020/9/18日,由于外部机械碰撞,使得BLUETOOTH接口断裂,整个模块就报废掉了。
▲ 拆解前的机械变阻电位器
01设计原理
机械变阻器
机械变阻器的控制器是由STM32F103为核心,外部使用两个A4950做起小型直流电机驱动器。通过ZIGBEE串口模块接收控制命名。
在控制上还有八个IO端口,可以通过命令任意配置成OUT,IN。
八个IO口通过左右两个相同的六管脚插座输出,从左到右分配定义为:
场效应管
另外一个端口与画面定义相同,只是BIT的序号从4到8.
场效应管
变阻器的执行部件是由带有减速齿轮箱的直流电机。直流电机配有霍尔转速吗盘。
该电机通过软塑料管可以与多圈电位器相连,通过转动带动电位器转动。
控制命令
控制命令的说明文档:
DesignCenter\MyResearch\202\机械可变电阻
控制命令在软件SerialText.C中表示:如下面代码所示:
void SerialDebugProcessBuffer(void) {
	SerialDebugBuffer2Argument();
	if(g_ucSDANumber == 0) return;
	if(strcmp("hello",				(char *)STD_ARG[0]) == 0)
		printf("%s is ready !\r\n", VERSION_STRING);
 else IFARG0("11pwm1") {
     int nNumber;
     sscanf(SDA(1), "%d", &nNumber);
     SetPWM1(nNumber);
 }else IFARG0("11pwm2") {
     int nNumber;
     SetPWM2(nNumber);
 } else IFARG0("11pwm12") {
     int nNumber;
     SetPWM12(nNumber);
 } else IFARG0("varistorcount1") {
     int nNumber;
     int nPWM = 20;
     if(STD_NUM > 2) {
         sscanf(SDA(2), "%d", &nPWM);
         if(nPWM > 50) nPWM = 50;
     SetCount1(nNumber, nPWM);
 } else IFARG0("varistorcount2") {
     int nNumber;
     int nPWM = 20;
     if(STD_NUM > 2) {
         if(nPWM >= 50) nPWM = 50;
     SetCount2(nNumber, nPWM);
 } else IFARG0("varistorsetbit") {
     int nNumber;
     sscanf(SDA(1), "%x", &nNumber);
     SetBit((unsigned char)nNumber);
 } else IFARG0("varistorclearbit") {
     int nNumber;
     ClearBit((unsigned char)nNumber);
 } else IFARG0("varistorsetbitvalue") {
     int nNumber;
     SetBitValue((unsigned char)nNumber);
 } else IFARG0("varistorgetstatus") {
     char szString[32];
     sprintf(szString, "%d %d %d\r\n", GetBitValue(), GetCount1(), GetCount2());
     printf("%s", szString);
     int nLength = strlen(szString);
     int i;
     for(i = 0; i < nLength; i ++) {
         UART2SendChar(szString[i]);
 } else IFARG0("varistorsetbitoutin"){
     int nNumber;
     SetBitOutIn((unsigned char)nNumber);
在JPGA25DOP中带有Python调用命令程序函数,相应的命令见下面的代码:
#!/usr/local/bin/python
# -*- coding: gbk -*-
# JPGA25.PY                    -- by Dr. ZhuoQing 2020-01-26
# Note:
from head import *
from tsmodule.tshardware import *
def jpgasetbitoutin(bit):
    ccloadSerial.write(b'varistorsetbitoutin %x\r'%bit)
def jpgagetstatus():
    if ccloadSerial.inWaiting() > 0:
        ccloadSerial.read(ccloadSerial.inWaiting())
    ccloadSerial.write(b'varistorgetstatus\r')
    for i in range(100):
        if ccloadSerial.inWaiting() > 0: break
        time.sleep(0.01)
    time.sleep(0.01)
    return ccloadSerial.read(ccloadSerial.inWaiting())
def jpgasetbitvalue(bit):
    ccloadSerial.write(b'varistorsetbitvalue %x\r'%bit)
def jpgarun1(step, speed=20):
    ccloadSerial.write(b'varistorcount1 %d %d\r'%(step, speed))
def jpgarun2(step, speed=20):
    ccloadSerial.write(b'varistorcount2 %d %d\r'%(step, speed))
测试结果
通过以下代码,使得变阻器变动,通过DM3068数字万用表测量电阻。 变阻器的引脚三个,从右到左,分别是滑动端,固定端1,固定端2.
指令中,如果RUN的参数为正,则滑动端与固定端2的电阻减少,与固定端1的电阻增加。 移动总步数大约为4500。
由于使用ZIGBEE进行命令控制,其中会出现丢失命令数据包的情况,所以在移动过程中电阻的变化会出现暂留的情况。
场效应管
下面是对于第二个电阻测试的结果。每移动一次,测量滑动端至固定端2 之间的电阻。
场效应管
# EXE1.PY                      -- by Dr. ZhuoQing 2020-01-26
# Note:
from headm import *
from tsmodule.tsvisa import *
dm3068open()
from jpga25 import *
jpgarun2(5500, 50)
#exit()
time.sleep(2)
resdim = []
pltgif = PlotGIF()
for i in range(80):
    jpgarun2(-50, 20)
    time.sleep(.5)
    res = dm3068res()
    printff(i, res)
    resdim.append(res)
    plt.clf()
    plt.plot(resdim)
    plt.xlabel('Sample')
    plt.ylabel('Resistor(ohm)')
    plt.pause(.01)
    pltgif.append(plt)
pltgif.save(r'd:\temp\res.gif', 50, 3000)
jpgarun2(5500, 50)
编辑:hfy
