笔记本散热孔的分类 散热进风孔越多越好吗
散热孔是笔记本身上最不起眼的设计,但它的作用却是至关重要的。合理的开孔数量和位置,可以明显提升笔记本的散热效率,从而营造一个更稳定的性能输出环境。
散热孔的分类
顾名思义,散热孔就是用于散热的“孔洞”。根据风向不同,它可以被细分为“进风孔”和“出风孔”,前者吸入冷空气,后者则排出热浪。
进风孔的特色
绝大多数笔记本的进风孔都位于机身底盖(D面),并呈现蜂窝(小圆孔)、栅栏(长条孔)等风格。需要注意的是,很多笔记本底盖看起来花里胡哨,好像有着成片的进风孔(图1 图注:),但其中绝大多数孔隙仅是装饰并没有打穿底盖,真正的开孔只占其中的很小一部分。
华硕天选笔记本的底盖
华硕天选底盖内部图
当然,也有很多笔记本会在底盖安排大面积的进风孔,讲究一些的笔记本还会在进风孔内层贴上一层防尘网。
这种大面积的长条形开孔容易进灰
问题来了,进风孔是越多越好吗?是正对着风扇开孔的效果更好吗?
上述问题并没有一个标准答案,笔记本散热效率的好坏,首先取决于CPU和GPU等芯片自身的发热,然后是热管、均热板、散热鳍片的粗细、数量或面积,以及底盖的材质(金属材质底盖可以充当大块散热板),进风孔主要是起辅助作用。
散热进风孔越多,或正对着风扇位置开孔虽然可以提升单位时间的进风量,但也将面临更严重的灰尘累积问题,后者同时还会降低其他位置进风孔的进风量。
很多散热效果公认较佳的笔记本,底盖的进风孔可能并不太多,而且位置还被开在正对硬盘和内存的位置——冷空气先通过这两个部件再被风扇吸入,最后被涡轮风扇朝着散热鳍片和散热出风口的位置吹出,此过程营造的“风道”可以兼顾到更多的发热部件。
就好像台式机机箱存在最优风道一样,笔记本内部风道对散热的影响也是较为明显的
但如何打造最合理的“风道”?不同的硬件、主板布局和散热模块的用料,对散热进风孔的位置和数量(面积)的要求也是不同的。一般来说,在最合理的位置安排最少的散热进风孔是最优解,开孔越少进灰隐患越小,最佳的位置则一个(开孔)顶俩(甚至更多)。
出风孔的特色
当冷空气通过进风孔进入笔记本体内后,它们会帮包括内存、硬盘、CPU和GPU在内的发热部件进行物理降温,并被风扇集中起来吹向散热鳍片,而散热鳍片所在的位置,通常就正对笔记本的出风孔。游戏本的出风孔常见于机身两侧和后部,而轻薄本的出风孔则多在屏幕转轴内侧。
位于屏幕转轴内侧的散热孔
散热鳍片是覆盖芯片表面的散热片、均热板和热管传递热量的终点,也是热量堆积最为严重的部件,必须确保经由它排出热浪的通畅。因此,笔记本出风孔的孔径一般都特别大,所以出风孔通常还被称为“出风口”。
笔记本的出风孔通常是大面积的缺口,从中可以清楚看到里面的散热鳍片
和进风孔一样,出风口的数量和位置同样影响着散热效率和体验。时下的轻薄本为了追求纤薄化设计,只能将其放在屏幕转轴内侧,往往需要通过下沉式转轴设计在出风口和屏幕之间留出足够的落差或距离,才能避免热量直接被屏幕遮住打回的隐患。
对于游戏本来说,出风口越多,意味着与其一一对应的散热鳍片越多(总面积越大),散热效率自然越好。但是,位于机身右侧的出风口,在玩游戏时排出的热浪很容易吹到持握鼠标的右手。
总之,笔记本电脑已经属于“快消品”,除了极少数高端机型,很少有厂商会对散热孔这种不起眼的设计进行打磨优化,特别是对风道进行针对性的优化测试。因此,更多笔记本底盖上的进风孔开孔往往比较随意,刻意追求美观或更大的面积渐成潮流。
编辑:hfy
