EMC设计:如何确保在预定的电磁环境下正常工作
电子产品,小至一个部件,大至一个复杂系统,再至多个复杂系统联合运行的系统工程,要它们在整个寿命期内都能正常工作、达到设计指标、完成既定使命,只考虑电性能设计是不行的,必须要研究EMC设计,只有这样才能确保在预定的电磁环境下正常工作。
据深圳兰博滤波科技有限公司资深EMC专家、深圳市连接器行业协会EMC专家马永健介绍,高频辐射大于一定限值时,会使人产失眠、嗜睡等植物神经功能紊乱,以及脱发、白血球下降、视力模糊、晶状体混浊、心电图改变等症状。
他谈到,各式各样的设备带给人类生活无限方便利益,却也造成了复杂的电磁干扰环境。
电磁干扰是与结构、布局、工艺等众多因素相关的复杂的电磁现象。
电磁干扰是多变的、随机的;干扰的时域波形不太规则;干扰的频谱比较复杂;电路分析中的许多分布参数不容忽视。
他举到几个EMI危害的例子:1976年欧洲欧罗巴火箭因EMI问题而发射失败;英国和阿根廷就马尔维纳斯群岛主权问题开战时,英国谢菲尔德级驱逐舰因频谱管理不当而导致通信系统与雷达系统不兼容而发生电磁干扰,进而导致通话时遭到击沉;1992年美国飞机因有乘客打电话而导致导航偏离了10°,因此1993年美国西部航空公司规定,飞机上禁止使用各种无线通信设备…此外,开电动车头晕也是EMI的关系。
最后他指出,开关的通或断会引起电压或电流的急剧变化,从而产生瞬态骚扰。
电子开关虽然不如机械开关那样容易产生火花放电,但由于电子开关的速度快,产生导致电流迅速变化的干扰就不可避免。
开关通断引起电流波的波形上升的时间越短,占有的频带就越宽,所含有的高次谐波就会越丰富。
在日常生活中,常见的实例有电冰箱、空调、电加热器等接入电网或断开时,会出现持续时间很短的电压脉冲,这个电压脉冲就是由于电感性负载的接入或断开所造成的电感性的电压瞬变。
编辑:hfy
