通常将PCB变体简单地认为是从旧设计创建的新布局。但是,如果您对布线和布局很有创意,则可以使用焊桥跳线为多个变体配置单个PCB布局的一部分。这使您可以快速创建PCB布局的变体,而无需重新布线或更改原理图。如果计划在PCB布局中使用跳线,则应遵循一些重要准则,以确保不会造成其他设计问题。让我们看一下焊桥跳线,以及它们如何快速创建您的设计变体。
什么是焊桥跳线?
焊桥跳线只是PCB走线上的一对焊盘,可以轻松地与焊球桥接。如果使用0 Ohm电阻器来创建电桥,则布局将更加整洁。0欧姆电阻的成本非常低,可以作为表面贴装元件使用。在某些情况下,焊桥跳线不需要焊接,如以下示例所示。
在下图中,我在布局中的特定位置放置了桥接和未桥接的跳线。不必担心焊接或放置0欧姆电阻,我可以通过用无桥跳线替换桥跨线来快速修改布局以创建新的变体,反之亦然。即使在生产变体之后,我仍然可以通过在组装后桥接任何跳线来配置设备。
PCB布局中的桥接和非桥接焊料跳线示例。
PCB设计软件中的CAD工具可用于轻松创建用于焊桥跳线的原理图符号和PCB占位面积。在上面的示例中,我创建了两个符号和PCB封装;一对用于桥接跳线,另一对用于未桥接跳线。下图中显示了我在上述布局中显示的跳线的示意图符号。通过简单地交换桥接跳线和非桥接跳线,我可以轻松地创建一个具有不同电路块激活或去激活的新板。
焊桥跳线的示意图符号。
为什么要使用焊桥跳线?
焊桥跳线是使电路板可配置的好方法。“可配置”是指可以按照定义的布局和布线来生产单板设计,但是可以在组装过程中选择涉及的信号路径。设计人员可以通过仔细选择放置不同跳线的位置来创建用于多种变体的PCB布局。
可以将焊桥跳线放置在不同的信号路径上,以断开或闭合电路,具体取决于特定外围设备是否需要。要关闭跳线,只需在要桥接的两个焊盘之间放置少量焊料即可。这将形成一个闭合电路,并允许电流流经跳线到达下游组件。这需要在前端进行一些创造性的路由。尽管如此,它仍允许设计人员创建单个布局的多个变体,而不是为每个变体生成其他布局。
您可能希望使用焊桥跳线轻松打开特定电路块。在最近的项目中,我们使用多个焊桥跳线使用相同的布局创建原型和生产变型。仅通过打开或关闭桥即可激活或停用组件,电路块或与外围设备的连接。
焊桥跳线的一些最佳实践
选择在布局中放置焊桥跳线时,要考虑的最重要的事情是谁来组装您的电路板,如果您需要在组装后配置电路板,或者您的制造商是否可以在面板中容纳同一块电路板的变体。如果使用0欧姆电阻器,或者计划将跳线焊接在闭合状态,则当您要求制造商在同一面板中不同板上的DNP不同组件上进行DNP封装时,您的制造商可能会像天塌下来一样。如果您想避免对制造商进行冗长的解释(如我最近所经历的那样),最好使用上面显示的铜桥跳线。
您需要特别注意原理图和PCB布局中的布线,以轻松使用焊桥跳线。另外,请注意以下设计要点。
当心传输线
如果打算在传输线上放置0欧姆电阻或焊料,则应在驱动器末端附近使用它。如果将跳线放置在远离驾驶员的位置并保持打开状态,则您刚刚创建了一条开放的传输线,该传输线将充当特定频率的天线。将跳线放置在靠近驱动器的位置,可确保如果跳线保持断开状态,则剩余的铜线将不会用作传输线。
避免高压线上的焊桥跳线
高压线上的开放式焊桥跳线可能会违反IPC 2221B或IPC-9592B标准。如果跳线两端之间的距离很小,就会发生这种情况。为了安全和可靠性起见,应使用坚固耐用的开关或继电器,其额定电压应与电路板上的电压/功率有关。
焊桥跳线不可重复使用
如果您打算在PCB布局中使用焊桥跳线,请记住不要重复使用它们,这意味着它们不应重复焊接和打开。您可能不打算多次放置和移除0 Ohm电阻器,因为您没有在PCB表面的缝隙中吸取焊料,但也不应重复使用这些焊料。
如果您知道,则需要反复打开和关闭跳线,请使用SMD跳线引脚。然后,您可以根据需要拉出跳线。设计首次运行的原型时,这是一个不错的策略,您需要尝试使用不同的操作模式或外围设备。您仍然可以在相同布局中使用标准的焊桥跳线和跳线引脚。塑料跳线对于通过引脚连接器连接到电路板上的外围设备也很有用。根据您的布线和布局,您可能不需要使用焊桥跳线。
引脚接头上的跳线是配置电路的一种简便方法。
编辑:hfy
