Vivado FPGA实现滤波器设计解决方案
在Vivado FIR滤波器设计与仿真(一)中产生了两路正弦信号,频率分别为4MHz和5MHz,今天要进行FIR滤波器设计,在进行滤波器设计之前,需要对滤波器的参数进行设置,需要借助MATLAB软件或者Filter Solutions软件,这次使用Filter Solutions来进行参数设定。
关于Filter Solutions软件的使用,这里有一篇博客比较详细的介绍了它的用法,可以作为参考:
Filter Solutions之滤波器设计
滤波器参数
产生的两路正弦信号分别为4MHz和5MHz,混频之后产生的信号频率为1MHz和9MHz,首先进行低通滤波设计,我们要把1MHz的信号滤除掉,Filter Solutions软件参数设置如图所示:
FPGA
参数设定之后生成频响图:
FPGA
查看相关参数并复制参数:
FPGA
FPGA
我们把复制的参数粘贴出来可以看到是下面的格式:
FPGA
[ ]中的数组即为我们需要的参数。
FPGA实现滤波器设计
我们在之前的BD程序中,新建一个fir_compiler IP核
FPGA
双击打开进行相关参数设定:
我们把在Filter Solutions软件中得到的参数复制到图中红色框中,在左侧Freq.Response中就可以看到频率响应图
FPGA
设置好参数之后就可以进行连线操作了,我们将混频之后的信号送给FIR滤波器,连接好时钟和tvalid线
FPGA
选中FIR的M_AXIS_DATA引脚,右键make external连接管脚,也可以将两路正弦信号连接出来进行观察,连接好之后,valid design没有错误就OK了
返回到source界面,右键菜单中选中generate output products,更新顶层文件。
FPGA
更新之后就可以看到顶层文件中多了一路信号
Modelsim仿真
我们将新增的一路滤波信号添加到仿真文件中即可进行仿真
module tb_top(
reg aclk_0 ;
wire [31:0]S_0;
wire[39:0] M_AXIS_DATA_0_tdata;
initial
begin
aclk_0 = 1;
end
always #5 aclk_0 = ~aclk_0 ;
DSP_TEST_wrapper DSP_TEST_wrapper_i
(.M_AXIS_DATA_0_tdata(M_AXIS_DATA_0_tdata),
.aclk_0(aclk_0),
.S_0(S_0));
endmodule
仿真后添加仿真波形进行查看:
可以看到在仿真结果中,低频信号被滤除了
编辑:hfy
