横河公司新一代数字压力计MT300,实现1kPa差压~70MPa表压的全量程覆盖
日前横河公司(YOKOGAWA)推出新一代数字压力计MT300。具备更高精度、更大量程、更快的测试速度和更多测量功能,帮助工程师提高测量效率。
新一代数字压力计MT300压力测量的基本精度0.01%FS(满量程),精度长期稳定性达到12个月,多达13种量程机型,实现1kPa差压~70MPa表压的全量程覆盖 。
数字压力计MT300在以下方面有更大提升:
1.测量精度更高
高分辨率显示:该选件使显示位数从6位增加至7位。通过增加有效数据的位数,降低整个校准过程的不确定性。
高速测量:快速的压力变化和瞬态响应需要高速可靠的测量,可以从常速、中速或高速中选择合适的测量速度。
同步测量:使用同步功能,可以同时收集并显示多个设备的测量值。
2.测试效率更高
泄漏测试:在一定时间内测量压力的变化。可用于检查压力容器的密封性。
统计处理:可以对获取的数据进行统计处理。MT300可自动测量并显示数据的最大值,最小值,平均值和均方根值。当检测到错误数据时,可以记录并显示超量程的错误数据数量。
刻度功能:可为测量值指定特定的系数,设置比例系数A和偏置B,显示所需的转换值。
3.外部接口多样化
D/A输出:数模转换(D/A)可将测得的压力值通过外部BNC端子输出到测量系统或者记录仪。
比较器输出:使用外部I/O端子,可根据上下限及测量值判断标准来输出控制信号。
通信接口:标准接口包括GPIB、USB、Ethernet。部分通信指令与原有机型*兼容,可以轻松扩展或更新测量系统。
*MT210/MT210F/MT220
校准器功能
MT300带有现场校准和维护所需的功能,其中包括:
  • 24VDC为变送器供电
  • 测量变送器输出的标准电信号(1~5V或4~20mA)
  • 内置250Ω通信电阻
  • 本体可选择锂电池供电
