iPhone 12 Pro信号测试分析 影响手机信号因素有哪些
尽管iPhone 12系列全系标配高通基带和支持5G,理论上信号表现会有一定的提升,但仍有消费者反映,他们手中的iPhone 12系列信号表现不太如意。
2016年,苹果正式发布了iPhone 7系列新品,也就是从那时起,苹果引入了英特尔基带。当时,有许多网友表示,iPhone 7信号很差,大家将矛头指向了英特尔基带。
从网上舆论来看,无论iPhone搭载英特尔基带还是高通基带,信号相对国产旗舰还是显得稍微差一些,但事实真是这样吗?
iPhone 12 Pro信号测试
为了验证iPhone信号是否真的差,我们打算做一次测试。参与此次测试的设备有iPhone 12 Pro、iPhone 11、iQOO 5,测试用的手机卡分别为电信5G卡和联通5G卡。
测试开始之前,我们不妨先来了解下手机信号强度的判断标准。根据中国移动测试要求,RSRP>-85dBm,代表手机信号很好;RSRP=-85~-95dBm,说明手机信号好;RSRP=-95~-105dBm,表示手机信号一般;RSRP=-105~-115dBm,可将手机信号判断为差;RSRP<-115dBm,手机基本上处于无信号状态。
在室内信号较弱的环境下,iPhone 12 Pro和iQOO 5均开启5G模式,并使用同一张电信5G SIM卡,测得手机信号强度数据显示,iPhone 12 Pro的信号强度为-100dBm,而iQOO 5为-79dBm。
我们可以看到,同样是高通X55基带,iPhone 12 Pro信号属于一般,iQOO 5的信号则是极好。
在同一测试环境下,我们将两台设备的SIM卡更换为联通,可以看到iPhone 12 Pro的RSRP依旧是-100dBm,不过屏幕右上角的信号标识减少了两格,而iQOO 5的RSRP为83dBm。这样看来,两台设备所处的地理位置,中国电信的信号覆盖会更好一些。
室外环境下,我们做了相同的测试,结果发现iPhone 12 Pro的RSRP数值一直都是-100dBm,iQOO 5的RSRP数值的变化也不是很大,基本在76dBm~83dBm上下波动。
4G模式下,iPhone 11、iPhone 12 Pro、iQOO 5在室内测得的数据如下:不管插入电信还是联通5G SIM卡,iPhone 11和iPhone 12 Pro的信号强度都属于差的那一档,而iQOO 5的信号依旧是极好。
室外环境下,iPhone 11和iPhone 12 Pro的RSRP值基本没太大变化,而iQOO 5的信号强度相比室内要更好一些。
单从测试数据来看,相比iPhone 11,iPhone 12 Pro的信号强度稍有改善,不过某些场景下,反倒是iPhone 11的信号表现更好。iPhone 12 Pro只有在室外中心地段,RSRP的数值才会<-85dBm。而iQOO 5信号表现都要强于iPhone 11和iPhone 12 Pro。
虽然iPhone 12 Pro的信号相较于上代有些许改善,但是两者之间并没有拉开明显差距,反倒是安卓这边的表现让人眼前一亮。其次是英特尔基带不如高通这一说法并不准确。
影响手机信号的因素有哪些?
判断手机信号的好坏,不单单只看基带。事实上,影响信号的因素有很多,主要分为以下几个方面:
1.环境因素。如果遇到下雨天气,由于空气中水的密度变大,信号的穿透力会变弱,所以手机信号会变差。
2.建筑和人群密度。信号是直线传播的,当你在室内、地下停车场、高楼大厦较多的地方时,信号遇到的障碍会变得更多,最终手机能够接收到的信号也就越少。如果你是在一个人群密集的地方,可能会出现信号拥堵的情况,因为大家都在同一个地方使用相同的信号频段。
3.信号盲区。在偏远的地区,比如农村、大山或者树林等,因为运营商并没有在这些区域建设通讯设施,又或者是基站信号范围没能覆盖到,所以手机信号会变差,甚至是无服务。
4.电磁干扰。手机信号是通过电磁波来传播的,像信号屏蔽器、伪基站、黑广播等,都会对手机信号造成干扰。
5.SIM卡磨损。经常插拔SIM卡,会对其造成磨损,手机信号自然也会变弱,甚至是无法识别读取。
排除上述外界因素,系统的BUG,软件的优化,机身的天线设计、内部空间结构等,同样会对手机信号造成影响。也就是说,影响iPhone信号的原因在于手机本身。
手机信号的强弱,对于用户来说是至关重要的。手机信号差,可能会导致你在玩游戏时,因为网络延迟较高而频繁掉线;使用手机浏览器查看网页时,用户还需要等上许久;打开微信回复别人消息,会提示你发送失败。
通过本次测试我们发现,苹果并没有完全解决iPhone的信号问题,或许是受到了今年疫情的影响,iPhone 12系列的内部测试进度被放慢,也可能是其他原因。希望明年的iPhone 13系列,苹果能为用户交出一份满意的答卷。
编辑:hfy
