金升阳推出305全工况AC/DC模块电源——LDxx-23BxxR2系列
电源/新能源
3647人已加入
针对市面上对功率段、产品尺寸、引脚封装的需求,金升阳持续拓展“305全工况”AC/DC模块电源——LDxx-23BxxR2系列,此次新推出同系列30W电源,进一步覆盖市面主流需求。该系列满足“305全工况”要求。具有超小体积、宽输入电压范围、宽工作温度、超低功耗等优势,处于行业领先水平,且功耗低、效率高,极具性价比。同时,此次同步推出2款拓展封装产品——LD03/05-23BxxWR2和LD05-23BxxR2-M,满足市面上对尺寸和引脚的需求。
一、产品优势如下
1)结构精巧、尺寸小巧、简单易用LD30-23BxxR2:体积仅69.5x 39x 24mm,相比旧系列约节省30%体积;LD03/05-23BxxWR2:3/5W尺寸业界最小1”*1”,采用软引脚,实用百搭,处于行业领先水平,不断提升客户对空间利用率的需求满意度;LD05-23BxxR2-M:尺寸体积根据现有市场需求设计,仅45.7x 25.4x 21.5mm,引脚兼容性强,产品布局全面,可选性更强;
2)宽电压范围:85 - 305VAC/100 - 430VDC全系列满足全球通用电压要求,110/220/277VAC等标准电压均适用;
3)高可靠性
① 该系列产品隔离耐压4000VAC,输出短路、过流、过压等保护功能;
② 产品通过IEC/EN/UL62368/EN60335/EN61558 认证,EMI 性能满足CISPR32/EN55032 CLASS B、EN55014,可应用于5000m海拔,安全可靠;
③ 全塑料外壳,符合UL94V-0;
④ LD30-23BxxR2:平均无故障时间(MTBF)>5,000,000 h;LD03/05-23BxxWR2:平均无故障时间(MTBF)>2,799,000 h
4)宽工作温度范围、超低功耗、高效率
① 工作温度范围:-40℃ to +85℃;
② 空载功耗低至0.1W;
③ LD30-23BxxR2:效率高达90%;LD03/05-23BxxWR2:效率高达82%;LD05-23BxxR2-M:效率高达81.5%;
④ LD05-23BxxR2-M:全电压及低温均不降额;
5)裸机满足EMI Class B
模块电源
二、产品应用
广泛适用于工业控制系统、智能家居、智能楼宇、智慧农业、家用电器等多个领域,特别适用于对体积以及EMI要求比较高的地方。
三、产品特点
● 超宽输入电压范围:85 - 305VAC/100 - 430VDC
● 工作温度范围:-40℃ to +85℃
● 空载功耗<0.1W
● 5000m 海拔应用
● 全塑料外壳,符合UL94V-0
● EMI 性能满足CISPR32/EN55032 CLASS B、EN55014
● 满足IEC/EN/UL62368/EN60335/EN61558 认证标准
