为什么要可视化图 大规模图可视化攻略方案
  如果你需要可视化一个大规模的图网络,而你尝试了各种各样的工具,却只画了一个小毛球就耗尽了你的 RAM,这时候你要怎么办?我的工作常常需要可视化大规模图(上亿的节点),尝试了非常多的工具和方法。但是,我却没有发现有人提供实用的攻略,于是,我决定根据自己的经验写一篇攻略。
  为什么要可视化图
  发现寻找的目标
  通常,我们会将节点和边的集合作为输入,然后基于数据可以计算出一些统计信息,但是这不足以从结构中获得想法。好的可视化可以帮助我们清晰的发现图中的一些簇、 bridges 或者是点云,还有一些其他的模式。
  便于解释
  很明显,数据的可视化用于表示,这是一个展示工作成果的好方法。例如,如果你解决了一个聚类问题,你可以用不同的颜色表示不同的标签进行可视化,展示它们是如何连接的。
  获得特征
  尽管大多数图可视化工具都是为制作一些图片而创建的,但它们也很适合作为降维工具。以邻接矩阵表示的图是高维空间中的数据。绘制时,我们得到每个顶点的两个(通常)坐标。这些坐标也可以用作特征。这个空间中顶点之间的紧密性意味着相似性。
  大规模图的问题
  我将用大约 10K 节点和边的大图来表示。小规模的图,通过几分钟搜索到的工具基本上都可以解决。大规模图的难点在哪里呢?主要有两个问题:可读性和速度。通常,大规模图的可视化看起来会非常混乱,因为图中有太多对象。此外,图可视化算法的算法复杂度很高:边或者顶点数目的二阶或三阶依赖。即使只看一次结果,也要很久才能找到更好的参数。
  已有的研究
  Helen Gibson, Joe Faith and Paul Vickers: “A survey of two-dimensional graph layout techniques for information visualization”
  本文介绍了有哪些图可视化方法存在,这些方法是如何工作的。文中将各种算法整理成了表,很清晰。我在这篇文章中也有用到了该文中的一些图表。
  Oh-Hyun Kwon, Tarik Crnovrsanin and Kwan-Liu Ma “What Would a Graph Look Like in This Layout? A Machine Learning Approach to Large Graph Visualization”
  这篇文章的工程量很大。研究人员尝试了所有可能的算法,然后可视化出来,手工评估相似度。之后,他们拟合模型来预测图在 layout 中是什么样子。我也用了一些这篇文章的图片。
  理论部分
  Layout 是一种将坐标映射到每个节点的方法。通常,这是指 2D 平面上的坐标。
  什么是好的 Layout
  很容易评价一个东西看起来是好还是坏,但是很难制定机器评估好坏的标准。为了得到所谓的“好的” layout,可以使用以下这些指标:
  1. Minimum edges intersection(最小边交)
  很容易理解,太多的交叉会让图看起来很凌乱。
  2. 相邻的节点彼此靠近
  逻辑相连的顶点应该彼此靠近,通过定义,它们代表了图中存在的主要信息。
  3. 社区聚类
  如果一些节点之间的连接比与其他节点之间的连接频率更高,那么它们看起来像密集的云。
  4. 最小的重叠边和节点
  这也是很明显的,如果我们不能确定是一个或者几个节点,那么该图可视化的可读性就很差了。
  Layout 的类别
可视化
  同一个图在不同 layout 上的呈现。
  我考虑着重介绍三种比较重要的 Layout,layout 的分类方法有很多,下面这种分类足以涵盖所有可能的类型。
  力导向和基于能量
  降维
  基于节点特征
  力导向
可视化
  这一类方法是基于物理系统仿真的。顶点表示为相互排斥的带电粒子,边被视为弹性线。这些方法试图建立这个系统的动力学模型或找到最小能量。这些图通常会比较好的反应图的拓扑结构,但是计算非常复杂,需要调节非常多参数。
  该方法的重要成员包括 Force Atlas,Fruchterman-Reingold,Kamada Kawaii and OpenOrd。最后一种会使用一些优化方法来减少计算量,比如削减长边,但是作为副作用,会让图更加聚集。
  降维
可视化
  一个图可以用一个 N x N 的邻接矩阵来表示,N 代表节点的数量。该矩阵同样可以看作是 N 维空间中的 N 个对象。这种表示允许我们使用通用的降维方法,比如 PCA、UMAP、tSNE 等等。另一种途径就是计算节点之间的理论距离,并在低维空间中保持该比例。
  基于特征
可视化
  通常,图数据都和现实生活中的对象相关联。因此,顶点和边会有自己的特征。因此我们可以用这些特征来表示它们。我们可以利用上面讲到的降维方法,像处理表数据一样处理节点的特征,或者直接绘制节点特征对的散点图。值得一提的是 Hive Plot,因为它和其他的方法都不同。在 Hive Plot 中,节点与多个径向轴对齐,边是它们之间的曲线。
  大规模图可视化工具
  虽然图可视化是一个老生常谈的问题,但是支持大规模图可视化的工具仍然捉襟见肘。其中有很多都被它们的开发者遗弃了。并且其中有很多都有自己明显的缺陷。我只介绍这些工具中值得被提及并且支持大规模图的,这样可以帮助大家快速寻找到一个靠谱的工具,并且它还工作的很好。
  GraphViz
可视化
  2011年以前的比特币交易图
可视化
  有些时候,调参非常困难
  这是一款 old-school CLI 工具,它有自己的图定义语言,叫做“dot”。这是一个有几个 layouts 的包。针对大规模图,它有 sfdp layout,来自于力导向家族。该工具的优点和缺点一样:它从命令行运行。它对自动化很有用,但是没有互动性的调参非常困难。你根本不知道你自己会等多久才能得到最后的结果,也不知道是否是需要停止它,并使用其他的参数重新开始。
  graphviz.org
  Gephi
可视化
  Gephi 图界面
  来自 iMDB 的 13K 的电影推荐系统的图
  这是我知道的最好的图可视化工具。它有 GUI,包含一些 layouts 和很多图分析工具。还有很多社区贡献的插件。例如我最喜欢的 layout,“Multigravity Force-Atlas 2” 或者 sigma.js 传播工具,并且提供交互式的网页端页面。在 Gephi 中,可以根据节点和边的特征设置颜色。
  但是 Gephi 仍然被开发者抛弃了。它还有一点老式的 GUI 和一些简单的特征。
  gephi.org
  igraph
可视化
  音乐推荐图
  我需要向这个通用图分析的工具致敬。其中最令人印象深刻的图可视化是由 igraph 的一位作者制作的。igraph 的缺点对于 python API 来说是糟糕的文档,但是源代码是可读的并且注释良好。
  igraph.org
  LargeViz
可视化
  最大的比特币集群,里面有几千万个节点(交易和地址)
  当你需要绘制一个巨大的图时,它将是伟大的救世主。LargeViz 是一种降维工具,不仅可以用于图,还可以用于任意表数据。它从命令行运行,工作速度快,占用较少的内存。
  arxiv.org/abs/1602.00370
  github.com/lferry007/LargeVis
  Graphistry
可视化
  一周内可能被黑客攻击的地址以及交易
可视化
  直观并且美观的界面,但是很有限
  该工具是这篇攻略中唯一需要付费的。Graphistry 是一种服务,直接输入数据,并进行所有计算,只需要在客户端浏览器查看漂亮的图片。Graphistry 出了具有合理的默认参数,良好的配色方案和稍好的交互性之外,其他特性与Gephi 相比并没有太大的改进。它只提供一个力定向 layout 并且还具有800K个节点或边的限制。
  www.graphistry.com
  Graph Embeddings
  也有一种方法可以解决疯狂的尺寸问题。从大约一百万个顶点开始,只需要合理地查看顶点密度,而不需要绘制边和特定的顶点。因为没有人能在这样的图上辨认出单个的物体。此外,大多数用于图可视化的算法将在这样的大小上工作很多小时,甚至几天。如果我们稍微改变一下方法,这个问题就可以解决。有很多方法可以得到反映图顶点特征的固定大小表示。在得到这样的表示之后,你唯一需要做的就是把维数降到2,以便得到一张图片。
  Node2Vec
可视化
  Node2Vec + UMAP
  这是 word2vec 在图的改编。图中使用随机游动而不是单词序列。因此,该方法仅使用有关节点邻域的信息。在大多数情况下,这就足够了。
  snap.stanford.edu/node2vec
  github.com/xgfs/node2vec-c
  VERSE
可视化
  VERSE + UMAP
  用于通用图表示的高级算法,是我用起来最好的之一。
  tsitsul.in/publications/verse
  github.com/xgfs/verse
  Graph Convolutions
可视化
  图卷积+ 自编码器 二部图
  有很多方法可以定义图上的卷积。但事实上,这是顶点邻居的简单特征“扩散”。我们还可以将局部拓扑信息放在顶点特征中。
编辑:hfy
