allegro进行pcb设计单独移动不需要焊盘的方法
在PCB中应该如何单独移动不需要的焊盘呢?
答:使用allegro进行pcb设计时,一般我们不能将一个封装里的焊盘管脚单独移动,通常是整个封装一齐移动。如若需要将焊盘单独移动,可按以下步骤处理:
第一步,选中一个器件右击,选择Property edit,如图6-329所示;
焊盘
图6-329 编辑器件特性图示
第二步,在弹出的对话框中,点击Unfixed_Pins,按Apply解锁封装管脚,点击OK退出,如图6-330所示;
焊盘
图6-330 解锁封装管脚图示
第三步,点击Edit-Move选项,在Find面板选择Pins选项,进行管脚移动,如图6-331所示。
焊盘
图6-331 Find面板选项图示
6.104 对铜皮进行Update to Smooth但还是存在Out of date shapes,应该如何处理呢?
答:在使用动态铜皮的时候,会出现对铜皮进行Update to Smooth完了,还存在Out of date shapes的现象,如图6-332所示:
焊盘
图6-332铜皮信息图示
这种情况,可以先进行DB check,即点击Tools-Database Check选项。按图6-333示勾选内容,点击Check进行检查,如图6-333所示;
焊盘
图6-333 DBDoctor选项卡
接着点击Tools-Update DRC选项进行DRC更新,如图6-334所示;
焊盘
图6-334 更新DRC图示
最后,在状态栏里选择Smooth,再点击Update to Smooth可消除Out of date shapes,如图6-335所示。
焊盘
图6-335更新铜皮状态图示
编辑:hfy
