Callable接口介绍 Runnable和Callable的区别
Callable接口:
Callable,新启线程的一种方式,返回结果并且可能抛出异常的任务,在前面的新启线程的文章中用过,但是没有具体讲解
优点:
可以获取线程的执行结果,也称为返回值
通过与Future的结合,可以实现利用Future来跟踪异步计算的结果
Runnable和Callable的区别:
Callable规定的方法是call(),Runnable规定的接口是run();
Callable的任务执行后可返回值,而Runnable的任务是不能有返回值的;
call方法可以抛出异常,run方法不可以
运行Callable任务可以拿到一个Future对象,表示异步计算的结果,它提供了检查是否计算完成的方法,以等待计算的完成,并检索计算的结果,通过Future对象可以了解任务执行情况,可以取消任务的执行,还可以获取执行结果
Future接口:
Future是一个接口,代表了一个异步计算的结果,接口中的方法用来检查计算是否完成,等待完成和得到计算结果;
当计算完成后,只能通过get()方法得到结果,get()方法会阻塞,一直到线程的计算结果完成并返回;
如果想取消,那么调用cancel()方法,其他方法用于确定任务是正常完成还是取消了;
一旦计算完成了,那么这个计算就不能被取消
FutureTask类:
FutureTask类实现了RunnableFuture接口,而RunnableFuture接口是继承了Runnable和Future接口,所以说FutureTask是一个提供异步计算结果的任务;
FutureTask可以用来包装Callable或者Runnable接口的实现对象,因为FutureTask实现了Runnable接口,所以FutureTask也可以提交给线程池
Callable,Future,FutureTask三者之间的关系:
线程池
Callable的两种执行方式:
1:借助FutureTask,包装Callable接口的实现类,然后传递给Thread线程执行
线程池
2:借助线程池来执行
线程池
线程池这个只粘贴关键代码,线程池的知识就不在这多说了,之后会具体讲解
返回的Future接口的使用和FutureTask是一样的
这个接口实现的线程,是有返回值的
可以说一下我之前用到的场景
是这样的,我之前用到的一般是用于云上,或者存储服务器下载电子文件,就是本身我一个接口就是需要查询数据库并,进行结果的大量计算和结果转换的,同时还要上云上下载比较大的电子文件,所以我采用Callable配合线程池来完成云上文件的下载;
编辑:hfy
