电力载波项目原理图设计解决方案
在电力载波项目中,我遇到了很多问题,在一些问题中,请教了师兄了,得到了很大的收获。
第一个问题是原理图中和给出的电路图不一样
lm386
第二个问题是在原理图中,无线传输模块不合适,电烙铁不太好用,得用热风枪,模块如下,对于这个模块淘宝上有买的,是八个接口的,可以购买这个模块,所以在原理图中重新画了一个接口,在在接口中引脚定义如下。
lm386
第三个问题是蜂鸣器,如果只是让蜂鸣器报警就不需要用LM386芯片,用这个芯片单片机运行太慢,这个芯片是一个音频运放,所以在这里用有点浪费,在这里使用一个三极管就可以了,并且蜂鸣器也用无源的,不要用有源的,如果是用LM386,上电就会响。
lm386
lm386
第四个问题是STM8没有直插式的,只有贴片式的,但是可以进行人工焊接,至于元器件需要在淘宝上购买,需要的东西直接购买就行。
第五个问题是最重要的问题,集中器与节点之间的数据交换,近距离用无线传输,一个集中器只能控制255个灯,除非利用两级控制,就是集中器控制十个集中器,十个集中器在控制灯,这样控制就能控制上千,只能控制255个是因为通讯地址只有八位,当时我的想法是一个一个级联,但是师兄告诉我,这样不行,因为不稳妥,对于路灯控制采用无线传输,距离不能超过100米,但是路由也只能分配255个地址,如果用电力线传输信号,电力线能不能跨相?这个问题还没有仔细研究过,对于集中器和节点之间进行电力线通讯原理是:单片机与载波芯片之间的SPI接口,芯片通过电力线把数据发出去,下一个芯片接收到在通过SPI给下一个单片机,就相当于两个手机通过移动或者联通的网络通讯一样,对于这个电路,只管SPI就行,中间那个芯片或自动实现。
lm386
编辑:hfy
