AMD四款锐龙5000系列公布 单核性能备受瞩目
AMD前两天发布的锐龙5000系列升级了7nm Zen3架构,这一次不仅多核性能有优势,单核性能也大幅提升,毕竟IPC就涨了19%。
与上代锐龙3000系列相比,锐龙5000系列这次产品线有了精简,目前只有四款,分别如下:
锐龙9 5950X:双CCD、16核心32线程、8MB二级缓存、64MB三级缓存,基础频率3.4GHz,最高加速频率从4.7GHz来到了4.9GHz,热设计功耗维持105W,售价799美元。
锐龙9 5900X:双CCD、12核心24线程、6MB二级缓存、64MB三级缓存(自然也变了),基准频率从3.8GHz调低至3.7GHz,但是最高加速频率从4.6GHz提高到4.8GHz,热设计功耗保持105W,如果对比锐龙9 3900XT的话则是基准频率降低100MHz、加速频率提高100MHz,售价549美元。
锐龙7 5800X:单CCD、8核心16线程,4MB二级缓存,32MB三级缓存,基准频率3.8GHz,最高加速4.7GHz,相比于锐龙7 3800XT前者降低100MHz、后者不变,热设计功耗为105W,售价449美元。
锐龙5 5600X:单CCD、6核心12线程,3MB二级缓存,32MB三级缓存,基准频率3.7GHz,最高加速4.6GHz,相比于锐龙5 3600XT前者降低100MHz、后者提高100MHz,热设计功耗为65W,售价299美元。
对于锐龙5000处理器的性能,AMD之前在官方PPT中已经公布了不少对比,不过主要是锐龙9 5950X/5900X这两款高端型号的性能。
CPU Monkey网站日前汇总了所有四款锐龙5000处理器的性能,当然主要是CINBENCH R20的测试,包括多核、单核,如下所示:
缓存
在标志性的R20单核测试中,锐龙9 5950X拿到了641分,锐龙9 5900X为629分,锐龙7 5800X也有618分,锐龙5 5600X依然有604分,全面超过600分。
这个性能不仅超过目前的酷睿i9-19000K,甚至也要比全新CPU内核的Tiger Lake处理器高不少,后者最高也就是598分,差距在6%左右。
缓存
至于多核性能,因为锐龙9 5950X最多也只有16核,所以多核跑分上比起64核、32核、28核等HEDT平台处理器是不占优势的。
如果只看主流桌面平台,那么锐龙9 5950X的多核依然有8168分,超过了一些18核、24核甚至32核处理器,毕竟EPYC系列处理器频率太低了。
总之,锐龙5000发布之后,AMD这次不仅在多核上继续有优势,最让人刮目相看的还是单核性能,新一代单核王者没跑了
编辑:hfy
