基于cc2530按键中断控制流水灯的实验方案
cc2530的第三次实验:按键中断控制流水灯
效果为按一次按键,流水灯亮一次
实验相关电路图:
CC2530
实验相关寄存器:
CC2530
初始化函数
//初始化LED灯
    //设置P1SEL,通用为0,外设为1 11111100
    P1SEL &=~0x03;
    //设置P0SEL,    11101111
    P0SEL &= ~0x10;
    //设置P1DIR,输出为1,输入为0  00000011
    P1DIR |= 0x03;
    //设置P0DIR     00010000
    P0DIR |= 0x10;
//初始化按钮和中断
//初始化按钮
    //初始化P0SEL,通用为0     11111101
    P0SEL&=~0x02;
    //初始化P0DIR,输入为0     11111101
    P0DIR&=~0x02;
//初始化中断
    //设置引脚中断 1为中断使能 00000010
    P0IEN |= 0x02;
    //设置端口中断
    IEN1=1;
    //设置端口中断触发方式 1为中断使能
    IEN1|=0x20;
    //设置总中断
    EA=1;
    //清空标志位
    P0IFG=0;
中断服务函数
//中断服务函数
#pragma vector = P0INT_VECTOR        //这一行的P0INT_VECTOR是中断源的名称吗?
__interrupt void P0ISR(void)
  //清除端口中断标志位
  P0IFG=0;
  //LED灯流水亮一遍
  BLink();
  //清除端口中断标志位
  P0IF=0;
上面的代码一定要注意P0IFG一定要在P0IF之前清除,话说P0IF与P0IFG到底是干啥用的?他们之间什么关系,端口的标志寄存器?(记得查一下)
P0IFG是端口0中断状态标志,P0IF是cpu内中断标志寄存器,什么鬼,没弄明白啊,问一下老师吧!
全部代码
#include
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned char uchar;
#define LED1 P1_0
#define LED2 P1_1
#define LED3 P0_4
#define BUTTON1 P0_1
uint time=300;
//延迟函数
void Delay(uint time)
  for(uint i=0;i
这个实验的难点以及重点主要是在初始化中断这个过程,
初始化引脚的寄存器P0IEN|=0x02;
设置端口中断的寄存器IEN1|=0x20;
设置端口中断触发方式PICTL|=0x01;
设置总中断EA=1
清空标志位:P0IFG=0;
编辑:hfy
