这是另一个关于触电危险的故事。
符合电磁干扰(EMI)的要求通常包括在输入电源线上使用滤波。从最简单到最复杂的滤波器,通常都按照下面的线路进行配置。
图1 :典型的EMI滤波器配置。
使用这种滤波器存在一个有时会被忽略的问题,即有人会忽略图1中的接地。在这种情况下,此处显示的C2和C3两个电容将形成一个电容分压器,对于120V的交流电输入线,这个电容分压器会将产品外壳的线电压降低一半。显然,这将产生极大的危险。
该电容分压器的戴维宁阻抗(Thevenin impedance)可能会随滤波器设计的细微不同而变化。这里的C2和C3电容越大,戴维宁阻抗就越低,发生意外电击的可能性也就越大,即使不直接致命,可能也会非常危险。
当我儿子进入波士顿(Boston)大学并在宿舍里安装个人电脑(PC)时,因为同时摸了PC机壳和附近的散热器,所以受到了电击。我测量了两者之间的电压,结果是50V。
在宿舍的其他众多安全问题中,其中一个问题是建筑的布线未通过任何电源插座接地。如想了解为什么会发生这样的事,为什么宿舍管理者不回应,为什么波士顿市政机构不合作……最后我只能强制性将建筑的布线改了,使其符合现代规范,以防儿子在宿舍内不小心触电而令人抱憾终身,
编辑:hfy
