pcb板和陶瓷金属化产品对比分析
当今是互联网时代,各种大数据一应俱全,在我们选择商品时,我们都会根据互联网给我们提供的大数据对要选择的产品进行详尽的分析,通过数据的对比,可以选择到更加适合自己的产品。陶瓷金属化产品和市面上普通的pcb板的竞争已经趋于白热化,现在我们就拿市面上最常见的pcb板和陶瓷金属化产品进行比较,来简要分析一下为什么后起之秀——陶瓷金属化产品有这么强的市场竞争力的原因。
原材料价格对比
材料价格是生产厂家和销售商获取利润的一大方面。市面上的普通PCB板根据材质不同价格也会相应不同。例如94VO纸基板FR-4价格在110~140元/平米其厚度,当然CEM-1 94HB单面纸基板价格也在500元/平米。普通的玻纤板价格则会相对较低,例如FR-4玻纤板在0.3-0.5mm价格在40~50元/平米。环氧树脂基板价格和化纤板的价格相差还不大。环氧树脂3mm黄色纤维板也在20元/Kg.当然如果选用的板材面积较大,其价格也会相对的发生变化例如:3mm 500*1000的黄色环氧树脂价格则是50元/张。这俩面产生的价格差异也是根据板材的厚度,大小,以及不同的工艺也会产生差异。
当今陶瓷板的价格也是参差不齐,他根据陶瓷板的厚度,材质,以及生产工艺的不同,所需要的价格也大不相同。其中陶瓷板子分为92氧化铝陶瓷板,95氧化铝陶瓷板,96氧化铝陶瓷板,99氧化铝陶瓷板。当然还有氮化硅陶瓷板,以及99氮化铝陶瓷板,在这些陶瓷版俩面跟据跟据陶瓷板的厚度以及大小进行定价。例如40*40*2mmIGBT基板每片在3元左右。氮化铝陶瓷板价格就会相对昂贵。0632*0.632*0.2mm氮化铝陶瓷般的价格基本在200元左右。
单纯从价格对比来说同体积普通的pcb板的价格相对于陶瓷板就便宜很多了,相对来说选用普通的pcb基板就要经济实惠多了。但是今年7月初,山东金宝、建滔、明康、威利邦、金安国纪等数家公司先后发布铜箔、覆铜板等涨价通知,上涨情况为:铜箔每吨上调1000-2000元,纸板上调10元/张,绝缘玻纤ccl上调5元/张,板料上调5元/张。7月底,福建木林森照明、东成宏业、摩根电子、海乐电子等多家PCB企业发布线路板涨价通知,涨幅几乎是清一色的10%。虽然普通的pcb基板所选用的材料经济实惠,但是经过这么大幅度的涨价显然是在抬升相应产品的价格,压缩了pcb基板的利润。
材料性能对比
在普通的pcb板材都是采用纸板,环氧树脂,玻纤板,除了玻纤板,其余的都是有机物。因此在宇宙射线上的照射下容易发生化学反应,改变其分子结构,使产品发生形变,因此是无法运用在航空航天的。
普通的pcb基板相对于陶瓷来说密度较小,重量较轻,利于远距离的运输。纸板和环氧树脂板韧性高,不易碎。
但是普通的pcb板所都耐不住高温,纸的着火点在在130℃,是相当低的,即使是添加了防高温材料也改变不了其耐不住高温的特性。大部分环氧树脂的着火点在200℃左右,其耐高温能力也是很弱的。最后就是玻纤板。FR-4玻纤板由耐高温的玻璃纤维材料和高耐热性的复合材料合成,但是不分玻纤材料是有毒的,对人的身体伤害较大,所以是不可取的。
陶瓷板是无机产品,耐腐蚀,耐高温,可以经受宇宙射线的照射,适用于航天航空设备材料的选择。
陶瓷基热导率高,例如氮化铝陶瓷板的热导率高达170~230W/M.K.普通的pcb基板的热导率都在1.0W/M.K,陶瓷基板的导热率是普通pcb基板导热率的200倍左右,对那些需要传导出高热量的无疑是久旱逢甘露。
陶瓷基板本身是绝缘材料,在制作陶瓷基板的过程中不需要任何绝缘材料。在生产的陶瓷金属化产品中,陶瓷和金属钛的结合强度最高可达45MPa,金属铜和陶瓷有更加匹配的热膨胀系数,在高温状态下陶瓷板和金属层可以牢牢的结合在一起,不会发生金属线和陶瓷板的脱落情况。
陶瓷板虽然质地较脆,但是机械硬度高,介电常数小,可以高频使用。如果运用在电子通讯行业,可以大的降低信号损失率。
陶瓷基板耐高温,而且耐击穿电压高达2wV高压,在面临突然的高压,不仅可以确保设备自身的正常运转,还可以确保操作者的安全。
陶瓷板化学性质稳定,可以在具有腐蚀性,或者需要长期浸泡在容易里面的电子产品,例如:汽车LED传感器方面应用广泛,而且性能稳定,可靠。
总体来说陶瓷金属化产品和普通的pcb产品各有千秋,在不同的领域里面都会有自己广阔的生存空间,但是随着市场的需求,陶瓷金属化产品的应用也会更加广泛,它作为新兴产品性能优良,在今后的市场上也将更具竞争力。
编辑:hfy
