RTX 3070的实测性能揭秘
距离RTX 30的发布会已经过去了一个多月,不知道小伙伴们还记得不记得发布时的性能定位图。在这张图上,不光是RTX 3080远超RTX 2080 Ti,还有个“小伙伴”,RTX 3070的性能也不弱于RTX 2080 Ti,难道RTX 3070真的那么牛,用4K价位也能挑战前代的万元旗舰了?今天3070的测试终于解密了,让我们赶紧来看看吧。
从外形上看,RTX 3070公版显卡比RTX 3080要“正常”一些,好像就是普通的双风扇显卡。不过这其实是假像,它也采用了类似RTX 3080的尾部散热片,PCB仅有24cm,后部风扇的大半风力也是完全吹向散热片,然后热风直扑CPU位置的,准备上3070的小伙伴也一定要注意处理器部分的散热了。
从GPU规格和显存配置等方面看,RTX 3070几乎就是RTX 2080的翻版,不过整数处理单元的浮点计算能力让它的浮点核心数量翻倍,大幅超过了RTX 2080 Ti,大约为RTX 3080的2/3。为了配合更强的3D处理能力,它还增加了光栅处理器数量,画面整合输出能力更强。
gpu
下面就是重头戏啦,在性能测试中,使用酷睿i9-10900K、Z490主板、DDR4 4000内存,为了尽量减少瓶颈,干脆手动把CPU超到了5.2GHz,并且全部使用2K和4K分辨率测试。这里要说明一下,在实际运行中,RTX 3070的核心频率又一次达到了1995MHz,明显高于公布的频率。
gpu
至于结果嘛,RTX 3070的实测性能真的超过了RTX 2080 Ti,不过幅度也真的只有一点点,都让人怀疑是进行了特别的性能规划。再往上看,它和RTX 3080的性能差距达到了20%~30%,这个差距可不小,完全可以再塞下一个型号,比如3070 Ti?
小伙伴们是不是看得心痒痒,准备出手了?这里就有个坏消息要告诉大家了,如果现在去看各大电商的话,3070基本上就两个词,无货+涨价,4299元已经是良心价,4599元能买到就不错了。
编辑:hfy
