传统的LLC控制与NXP LLC控制区别介绍
传统的LLC控制方式(左图),输出功率和频率成指数型(非线性)关系,在实际应用上,不同负载频率变化比较大。在某个负载点时频率的调节范围也会比较大。
NXP的LLC控制方式和传统的不一样,如TEA1916,TEA2016这两颗芯片,它的控制模式是电流型控制。使用谐振电容 (VCAP) 两端的电压来控制输出功率。 VCAP 与输出功率成线性关系,不同负载频率变化比较小,能精确的控制输出功率与Vcap的关系。FB反馈 VCAP 电平( Vcr(H) 和 Vcr(L)),以提高或降低功率。
LLC
谐振电容上的电压变化是由谐振电流造成的。简单的一个LLC控制过程:输出功率加大导致原边电流变大,从而导致谐振电容上的电压同时也会变大。环路部分FB也会反馈给到原边,改变VCAP 电平( Vcr(H) 和 Vcr(L))阈值(负载增大,VCAP阈值电平变大),当达到阈值Vcap level (VcapL or VcapH)时LLC驱动关闭,这个过程中LLC频率也是逐渐变小。
LLC
所以,NXP LLC控制方式是逐周期控制方式,不像一般的IC控制,只通过FB控制频率。是通过侦测LLC谐振电容两边的电压和FB同时去控制LLC的开关,它的好处是动态响应快,纹波小,效率也会比较高。
编辑:hfy
