Raspberry Pi连接到4G网络的几种方案分析
如果您只想在家中或可以访问Wi-Fi热点的地方使用最终设备,那么通过Wi-Fi热点连接到Internet网络的方式会非常适合。但是,如果您想随时随地使用设备,或将其放置在现场以收集数据并将数据传输到服务器,怎么办呢?在这种情况下,您必须使用蜂窝网络(cellular network)来传输数据。
在本篇文章中,我们将主要介绍几种可用于将Raspberry Pi连接到4G网络的方法。
使用专用的HAT扩展板
树莓派HAT是专门针对特定版本树莓派而制作和测试的扩展板。它们与Arduino开发板中的扩展板(shields)几乎一样。但是,与其他的扩展模块不同,HAT通常执行要求更高的任务。
使用专用的HAT,例如使用SIM7600芯片的SIM7600E-H LTE SMT EU模块,将Raspberry Pi连接到蜂窝网络是一种方便快捷的方法。
集成SIM7600CE芯片的HAT模块。
以上模块的型号仅是一个示例,还有更多不同的模块和HAT也可以正常工作。
确保进行一些研究,为您的项目找到合适的模块,因为其中一些会提供附加功能,例如GPS支持,而其他一些则缺少某些功能,例如连接到3G或4G网络。
但是,这样的HAT通常具有一个共同点,那就是它们的价格会比较贵。此外,在Linux下设置这些模块的过程会比较复杂,尤其是对于新用户来说。
使用简单的Wi-Fi调制解调器
正如上文所说,HAT可能非常昂贵,因此我通常使用简单的消USB调制解调器实现Raspberry Pi随时随地连接。有多种型号可供选择,但是我建议您选择设置Wi-Fi网络的USB调制解调器。这样您可以像在家中一样连接树莓派。
我经常使用的调制解调器是Huawei E355。您可能需要寻找类似产品,例如华为LTE E8372调制解调器(PDF)。通过这种方法,调制解调器会创建一个无线网络,这样Raspberry Pi就可以连接。
我强烈推荐这种方法 - 特别是如果当您的树莓派可以直接连接到Wi-Fi网络。这样的调制解调器非常便宜,易于使用并且通常非常可靠,这使它们成为首选解决方案。
使用简单的USB调制解调器
如果找不到能够建立Wi-Fi网络的调制解调器,则可以尝试使用通过Raspberry Pi的USB端口与之通信的调制解调器。
我使用的是华为E303调制解调器。请注意,这是一台比较旧的设备。要使大多数USB调制解调器与Raspberry Pi一起正常可靠地工作,是非常困难的。
当您找不到可以连接Wi-Fi网络的调制解调器时,可以使用Huawei E303。
这些设备易于使用,甚至比Wi-Fi调制解调器便宜,因此,如果您预算不多并且了解Linux的使用方法,那么它们是不错的选择。
使用智能手机的热点
如果在树莓派进行通讯时会您会一直呆在身边,则可以随时使用智能手机创建Wi-Fi热点,然后将Raspberry Pi连接到该网络。这通常是最具成本效益的解决方案,因为如今几乎每个人都拥有智能手机。
您可以使用智能手机热点来建立4G网络!
请注意,您需要一张SIM卡,并且在大多数情况下,您需要有效的合同才能将树莓派连接到蜂窝网络,这会增加项目的成本。
此外,有更便宜的调制解调器,例如2G调制解调器,可能无法在所有地方可靠地工作。需要考虑的是,如果您选择一些更便宜的方案,则可能很难找到网络信号,特别是在接收质量可能较差的农村地区。
编辑:hfy
