浅谈苹果AR眼镜的重点研发工作
USPTO公布了苹果公司提交的新一项AR头显光学模组专利,从中我们了解到苹果将注视点追踪和预测作为AR眼镜的重点研发工作。
根据之前的光学模组专利描述,苹果AR眼镜包括一块或多个显示屏,以及多组相关透镜。特点是,数字图像具备景深显示效果,可以区分前景和背景,并且随着注视焦点可以切换自如。
光学模组
由于显示屏和透镜之间的焦点,因此其内部拥有移动机械结构,为此整个光学模组为封闭式设计,可以降低环境干扰。同时,还采用特殊材料才解决内部气压问题。
同时,传感器可以分别感知左右两个眼镜的注释方向等数据,AR眼镜还可以感知用户头部位置、方向以及对应变化。
光学模组
苹果还表示,计算机生成的环境是一个通过电子设备感知和交互的部分或全部模拟场景,在此环境中你的身体动作将成为一个子集,你可以通过视觉、声音、触觉等多交方式与之互动。俨然,一幅“Magic verse”的既视感。
而在另一项专利中,则把注释预测作为重点研发功能,因为该功能在苹果27项相关专利中被提及到24次。
很显然,苹果想要解决好近眼显示的问题,眼球追踪和注视点渲染基本上会成了下一代设备的标配,可以解决高分辨率图像输出,同时还可以尽可能降低设备算力、功耗和带宽等。
光学模组
而更高阶的功能就是注视点预测,苹果提到:人的视线很多时候会从一个点到另一个点,这个过程中眼球会快速转动,而这个过程往往由于速度很快,而中间过程如果持续进行渲染,往往会对注视点渲染技术的平滑稳定性带来很大挑战。
苹果新的专利则提出新的预测系统,这个预测系统可以直接预测出眼球扫视的落点,这样系统可以直接用户眼镜跳转前预渲染好下一个注视点的图像进行输出。
考虑到苹果的硬件产品在用户体验方面拥有极高的认可度,因此苹果AR眼镜极可能成为业界新标杆和参考对象,我们不妨期待一下吧。
编辑:hfy
