高通骁龙888/苹果A14芯片/华为麒麟9000 谁是手机最强芯
高通骁龙888手机芯片
骁龙888升级了自家Adreno 660 GPU,首先是性能提升,其图像渲染速度提升了35%,同时,能效比也有20%的提升,而在性能以外,更多新特性的加入还将进一步提升GPU的实际表现。比如在显示增强中我们就看到针对OLED屏幕可能出现的均匀性、次像素渲染等问题,Adreno 660都有针对性的优化措施。性能表现的提升只是骁龙888平台的一个组成部分,其对5G、AI、影像、游戏等各个领域的探索才是我们更为感兴趣的,其诸多特性的升级带来的是对应终端在体验上的更丰富可能性。
骁龙888这次直接集成了骁龙X60 5G基带,高通官方表示技术本身并不存在难度,采用集成还是独立设计主要根据芯片的性能和在终端产品上的表现等因素考虑。骁龙X60 5G是高通第三代5G基带,支持在全球所有主要频段Sub-6G和毫米波5G连接,搭配高通FastConnect 6900移动连接系统,可以提供Wi-Fi 6和全新6GHz Wi-Fi 6E支持。骁龙888芯片在功耗方面表现过差。主要体现在CPU方面,骁龙888芯片最大的改变是加入了X1超大核心,这在往年芯片中是从没有过的,1颗X1超大核+3颗A78大核+4颗A55中核,按道理来说应该会有更好的表现。
苹果A14芯片
A14 仿生处理器采用 6 核 CPU,与上代 iPad Air 3的A12处理器相比性能提升 40%,GPU 为 4 核设计,性能提升了30%。依托于台积电先进的5nm制程工艺技术,A14芯片能够封装118亿个晶体管,与去年发布的7nm A13芯片所包含的85亿个晶体管相比,数量增加了40%。理器方面,A14采用6核CPU设计,使其CPU性能与前代相比提升6倍之多。其CPU架构可并行运行更多指令,并集成了大容量、高性能的缓存,能进一步满足对芯片性能要求极高的APP的需求。基于这些新架构的升级,A14芯片能够在低功耗下获得更加强劲的性能,并且帮助用户更轻松地剪辑4K视频、进行艺术创作、玩沉浸式游戏等。苹果凭借A14的超强性能,完全可以实现效果更好的AR应用和拍照效果。只不过,受困于iPad Air的硬件配置,仅仅是后置单摄,且没有激光雷达扫描仪。因此iPad Air恐怕不会激发A14的全部潜力。
这次A14芯片提升巨大的地方可以说是在神经网络引擎上,也就是我们常说的NPU或者机器学习能力。A14芯片采用新一代16核神经网络引擎,从A13芯片的8核提升到16核。苹果表示A14芯片的神经网络引擎每秒可以实现11万亿次的运算,机器学习性能提升到过去的2倍。神经网络引擎计算能力提升虽然没有CPU或者GPU性能提升那么容易察觉,但实际上已经融入了很多日常使用体验,对于整手机综合体验相当重要。
华为麒麟9000手机芯片
麒麟9000系列是全球首个采用5nm工艺制程,并且在CPU、GPU、NPU性能遥遥领先,而且集成了华为最强大的通信芯片和最先进的ISP芯片,这将使得华为Mate 40系列成为世界一流的旗舰机。5nm工艺制程的进步代表能在芯片内容纳更多晶体管,麒麟9000内部集成153亿个晶体管,比另一款5nm手机处理器A14还要多上30%。理想情况下,相同制程中晶体管的数量是影响性能高低的关键因素之一,也就代表Mate40系列在功耗和性能方面的表现可以被称为是目前安卓阵营中最强。
从麒麟9000芯片的性能配置来看,整体性能表现确实也是非常的出色,采用台积电5nm工艺制程,采用“1颗A77超大核+ 3颗A77大核心+4颗小核心”设计,CPU主频最高可达3.13GHz,而GPU方面性能同样也非常爆表,采用24核心的Mali-G78设计,还有 3颗NPU芯片,从CPU性能、GPU性能、NPU性能方面表现来看,绝对是一款性能、功耗都非常均衡的5G芯片产品,从最终的结果来看,确实也是如此,由于高通骁龙888处理器整体功耗、发热都有些拉胯,所以麒麟9000芯片也是目前业内综合表现最好的一款5G 旗舰SOC,不仅仅跑分可以持平高通骁龙888处理器,但整体功耗、发热方面的表现却要比高通骁龙888处理器更加出色。
编辑:hfy
