浅谈PCB设计系统中的设计规则和约束
PCB设计取决于一套规则和约束条件,这些规则和约束条件决定了电路板的布局方式。这些规则涵盖了各个方面,从组件之间的紧密程度到特定网络的布线厚度。但是,成功的唯一方法是为每个作业专门设计规则。以前可行的方法可能不适用于当前的电路板设计,PCB设计人员需要知道如何最好地为其正在工作的电路板设计PCB布局规则。
只要您掌握了良好的信息,PCB设计系统中的设计规则和约束就可以很好地帮助您始终如一地创建无误的设计。通常,设计规则要么从现有设计中复制而无需任何修改,要么使用默认规则而没有任何更改,并且最终导致电路板容易避免的错误。这是拥有可靠且记录在案的工作流程可以提供帮助的地方,因为在没有发布的工作流程可供人们遵循时,人们通常会偷工减料。
处理所有设计说明和您可以找到的输入,包括数据表和其他文档。
请咨询您的整个设计团队。跨部门交流并不是最好的情况,尤其是在大公司中。在这种情况下,您需要努力使所有人聚在一起。
在设计阶段尽早引入您的制造商。这些人知道制作可行和可制造的印刷电路板需要什么。他们将能够为您提供迹线宽度和间距,通孔尺寸以及板层堆叠的建议,从而设计出无差错的板。
传统上,PCB设计规则属于电路板布局工程师的范围,他们将在放置和布线开始之前输入所有约束数据。当今的原理图捕获应用程序还内置了许多这些规则和约束功能,但该任务通常仍会推迟进行布局。但是,首先在原理图中输入规则和约束条件可以对整个设计过程产生真正的帮助。捕获和配置设计的连通性的相同工程师也可以创建规则将附加到的网络类,而不必让布局团队稍后再解决。而且,尽管您应该为每种设计自定义规则,但不要害怕保存这些规则以备后用。通常情况下,从模板开始而不是从头开始。
在为您的设计设计PCB布局规则时,另一个有用的技巧是充分了解规则和约束系统的功能。一些规则输入到约束管理器中,而其他规则(例如板层堆栈)将在创建板轮廓时生成。要输入所需的规则,您必须首先了解它们的去向。您应该知道,竞争性设计系统将对它们的规则和约束的命名与其他名称不同。一个系统中的网络类型可能被描述为另一个系统中的网络类型。因此,在开始使用它们之前,您可以通过完全了解工具中的规则和约束系统来提高效率。
一般而言,可以设置的规则越多,在布局过程中对自己的帮助就越大。的确,设置规则可能会走得太远,例如拥有多个电源和接地网络类实例,而实际上您的设计只需要一个实例。但是通常,约束的问题在于,设计人员不会通过建立一套完整的规则来利用工具的全部功能。您可以设置规则来控制组件放置,转义路线,走线长度,差分对,高速设计拓扑等等。
编辑:hfy
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • p
