一直以来,玩家们对显卡的性能颇为看中。随着硬件知识的普及,不少的消费者在选购时都会着重的看看显卡的供电部分及显卡的散热系统。不过对于这些元器件的承载部分PCB基板却并不是特别敏感。殊不知,其实PCB基板的用料好坏也是决定显卡做工的重要因素,特别是对显卡的超频性能起着至关重要的决定作用。
显卡PCB是承载其电器元件的基础
在诸多的测试当中表明,使用4层PCB的显卡,受限于局促的电路设计和缺失的供电层,工作频率始终无法与6层PCB的同类产品相比,两者之间在性能上性能相差悬殊。
可是说到PCB,经常有网友问,PCB究竟是什么?是不是PCB层数越多就越好?它对显卡的性能究竟有什么影响。对于PCB的意义是什么,得先从什么叫PCB开始。
PCB板细节一览
PCB是英文Printed circuit board的缩写,中文翻译为印刷电路板。显卡、主板,几乎所有的电子设备上都有PCB,其它的电子元器件都是安装在PCB上,并通过导线连接起来进行工作的。我们可以把PCB想像成一个巨大的平台,其它电容、电阻、电感等元器件只有依托这个平台,才能发挥出应有的水平。平台如果不好,其它元器件就很难发挥出水准,下面我们就以昂达9600GT 512M为例,为大家介绍一下PCB对显卡的影响究竟有哪些。
随着大屏幕液晶显示器的一降再降,在20寸以上大屏幕,以1440x900甚至更高分辨率下享受游戏的乐趣,成为了许多玩家的选择。但是,高分辨率的显示器也对显卡提出了更高的要求,128bit的带宽不足、32个流处理器的速度偏慢,许多喜爱游戏的朋友不得不通过降低分辨率来委曲求全。不过随着显卡价格的进一步下跌,性能强劲的产品进一步的能够令玩家们所享用,为消费者们的选购打下了基础。
昂达9600GT 512M
昂达9600GT 512M采用了65nm工艺制程,核心代号为G94的显示核心,没有了传统意义上渲染管线的概念,统一称为单一的Streaming Processor单元。该显卡内建64个Streaming Processor处理单元,完全支持DirectX 10与Shader Moder 4.0技术。
大型涡轮热管散热器
散热部分,与其它599元显卡单薄的散热系统不同,昂达9600GT 512M采用了全新的一体化散热器,高转速的风扇+密集鳍片的设计,使显卡得以长时间稳定运行。
做工方面,使用大板做工、6层PCB的昂达9600GT 512M采用了核心、显存独立供电设计和富士通L8固态电容。优秀的用料保证了显卡供电的稳定,为其长时间的运行打下了坚实的基础。
现代1.0ns显存
显存方面,该显卡搭载了现代1.0ns显存颗粒,组成512M/256bit的显存规格,默认频率为650/1800MHz。基于优秀的PCB板设计和品质不错的显存颗粒,显卡还拥有一定的超频能力,使得玩家可以获得更为优秀的3D性能。
双DVI+S-video接口
输出方面,昂达9600GT 512M提供了双DVI+S-Video的接口设计,配合NVIDIA的PureVideo以及H264硬件解码,能够轻松组建高清家庭影音平台。
看过了显卡之后,让我们把注意力拉回到PCB上面来。与其它电子设备不同,显卡不同档次的产品使用的PCB有非常大的区别,对于中端或者低端显卡来讲,PCB和相应电路的成本要占到整个显卡成本的三分之一。而PCB的层数是判断PCB品质的第一道也是最重要的一道关卡,以下大家看到的就是使用6层PCB的昂达9600GT 512M和使用4层PCB的同芯片产品局部电路放大图。
6层PCB的昂达9600GT 512M,更易于走线、发热量低、更适合超频(局部放大)
4层PCB显卡走线繁密、抗干扰性差(局部放大)
从上图中,我们可以清楚地看到4层PCB与6层PCB之间的差异。使用同一个芯片的产品,PCB层数的差异可以直接决定它们的性能。PCB层数越多,分布在各层上的走线就越少,相互干扰的可能性也就越低,电气性能就会更出色。
同样,PCB层数的增加意味着内部设计电路的复杂,因此也意味着经过的优化越多,容易达到更长的使用寿命和更高性能下的稳定。随着显卡核心频率和显存频率的提升,6层PCB已经成为了高频率显卡的更佳选择。
6层PCB显卡3Dmark06 10292
6层PCB的9600GT频率可达725/1812/2100MHz(DDR3显存实际频率为显示频率的2倍)
在上面的测试图中,6层PCB的9600GT 512M可以轻松运行在725/2100MHz的高频下,其得分达到了10292分,超频性能十分强劲。这款昂达9600GT的6层PCB中,供电占用了两层、数据线两层、接地两层,比4层PCB多出了一层供电和一层接电。正是这多出的供电和接电层,保证了显卡可以在高频率下稳定工作,也决定了两者巨大的性能差异。
编辑:hfy
