曾经在 头顶上的放射源 讨论过基于放射性粒子烟雾检测器。下面是在中央主楼过道里看到维修工人拆卸下的光电烟雾传感器。拆卸一下了解其内部的构造。
▲ 光电烟雾报警器
通过铭牌信息,查询(GM-LD30000)到它的供应商的信息, 北京利达华信电子JTY-GM-LD3000EN/A点型光电感烟火灾探测器烟感 ,这是一款销售价格为¥18的点型光电感烟火探测器。
▲ 烟雾传感器铭牌信息
JTY-GM-LD3000EN/A感烟火灾探测器功能:
(1)二总线、无极性。
(2)采用专用嵌入式MCU技术的第二代分布智能型产品。
(3)采用电子编码方式,通过编址器或控制器读/写地址。
(4)具有黑烟报警功能。
▲ 主要技术指标
JTY-GM-LD3000EN/A感烟火灾探测器接线示意图:
▲ 布线要求
拆卸底盖后的两个螺丝钉,去除上盖之后,暴露出内部的の黑色网状结构。
▲ 打开上盖之后的内部结构
▲ 黑色网框内部的结构
通过拆卸底盘上的两个贴片螺丝钉,可以分离黑色塑料和白色底座,露出其中的电路板。
电路板上带有黄色陶瓷谐振器(CQ455E)旁边的SOP-14芯片的型号为:MCV14A。这是一款 MICROCHIP MCV14A 14 引脚 8 位 闪存单片机 数据手册 ,它的数据手册 可以从百度文库中的到:MCV14A 。
它在32kHz,2.0V工作电流15uA,4MHz 2V工作电流170uA, 1024×12指令Flash,67×8RAM。有8bitADC,2个比较器,12个IO。
▲ 内部的电路板
电路板上的SOP-8的芯片是 MCP6001运算放大器
▲ MCP6001运算放大器
使用烙铁将电路板上的三处焊接点加热后,可以将PCB从黑色底座上拆下来。
▲ 将电路板与底座分量
烟雾室内的主要传感器包括两个:一个是发射光源,另外一个是光电检测。它们之间有专门的遮光柱。
在没有烟雾的时候,发射光是无法进入光电检测内。当有烟雾进行烟雾室内,经过光的散射,便会有部分光线进入光电检测,从而可以引起电路板上的电位变化。
▲ 烟雾检测室内的传感器
将光电检测的外部金属屏蔽罩去掉,可以拆卸下来其中的红外光电管。
破坏了包围红外发光管的塑料壳(它们之间通过粘胶紧密地联结在一起,只能蛮力破坏),显露出红外发光二极管。
▲ 将发光管和光电检测管拆卸后的情况
通过对于基于光电原理的烟雾传感器的拆卸,大体了解了它的机械结构,工作的基本原理。
其中的MCU是Microchip公司的SOP-14管脚的Flash单片机。内部的运放使用了MCP6001。
使用了红外发光管和红外接收管,避免了环境光线的影响。
在烟雾室内的多重褶皱设计,减少了光线反射的概率。
编辑:hfy
