浅谈pcb多板原理图的设计技巧
在电子领域,我们还一直在与不同类型的系统进行合作和开发,但是电子设计的许多方面仍在单独进行。尽管PCB系统级多板设计现在正在改变这种状况。
就像用一块代表不同电路区域的块来设计单个电路板一样,现在可以使用相同的方法来设计整个系统。传统上,单个板的设计和制造是为了测试它们在系统其余部分中的适合性和连通性。现在,在一套CAD工具中,这种缓慢而昂贵的过程已被完整的系统设计所取代。当然,关键是拥有支持这种多层ECAD原理图系统开发水平的工具。这是您应该了解的有关系统设计的更多信息。
多板ECAD原理图中有什么内容?
系统设计包括单独的电路板开发,这意味着每个电路板仍将具有自己的原理图。但是,新功能是您还将具有系统级原理图。每个设计都将在系统原理图中表示,就像在单个PCB设计的顶层表中表示单个电路层次结构块一样。这将允许检查各个板之间的连续性,并且系统的每个布局也将分组在一起。
在多板原理图给你很多的好处,你不会得到使用传统的个人板设计过程:
每个单独的原理图设计都连接到顶层系统设计,使您可以从一个位置控制系统级功能。这样包含系统设计,就不必使用其他工具或电子表格来管理这些功能。
使用系统原理图中表示的每个板,您可以通过原理图设计检查来验证每个板之间的连通性。这将使设计人员无需先构建和测试硬件即可验证其系统内连接。
连同系统原理图,多板开发过程将使设计人员可以检查每个物理板设计是否与系统的其余部分保持一致。使用布局软件的3D和机械协同设计功能,可以大大减少检查机械冲突所需的原型构建量。
在多板设计过程将帮助设计人员比传统个体设计方法快得多创建所有的个人原理图和PCB布局。这是因为能够实时查看所有不同部分如何协同工作。
多板原理图的设计技巧
在完整的系统设计中,多板原理图应该做的第一件事是将您的思维范围修改为大图。对于单板设计,大多数工程师习惯于在开始每种设计之前收集和整理材料。由于多板设计都将在同一系统中使用,因此寻求通过将所有数据组织在一起来减少工作量的方法。例如,这些原理图会使用许多相同的库符号吗?如果是这样,您可以通过集体(而不是单独)开发用于系统设计的库来节省大量时间。
在为整个系统开发库部件时,请查看一些也需要组织的其他设计元素。这些板将由同一制造商制造吗?如果是这样,那么请与您的供应商合作,找到减少生产进度和成本的方法。设计规则是可以修改以提高效率的另一种方法。与其为每个单独的设计建立规则和约束,不如将它们从设计复制到设计并根据需要进行修改。许多设计小组将保留设计规则库以及工程图和其他类型的文档,以提高效率。
由于多板原理图设计是单个设计的扩展,因此您仍然需要完成所有单个原理图设计。这些可以由多个团队成员同时处理,同时仍保持他们与上层系统设计的联系。但是,请花点时间通过清理设计,添加所有必需的标签和文本以及运行完整的设计规则检查来确保设计已完成。大多数设计小组都有检查清单流程,以确保所有这些重要细节均按照其公司标准完成。应该使用相同的检查过程来确保最终系统级设计也完全完成。
最后,请确保在系统级设计中利用设计工具的所有功能。与您在单个设计中所习惯的相比,还有很多要做的事情,并且您需要能够处理额外负载的PCB设计工具。
ECAD
多板设计与3D ECAD /MCAD协同设计可实现整个系统的可视化
用于系统原理图的PCB设计工具
为了获得创建多板系统原理图的全部好处,您需要确保设计工具支持整个过程。您需要的工具将能够:
使您能够从上层到单个电路板原理图进行完整的系统原理图设计。您的工具应在电气上识别板之间的连通性,并在顶层代表不同的板。
模拟整个系统。是的,您仍然需要模拟各个电路板的设计,但是能够模拟整个系统中的电路,高速信号和电源传输网络也非常重要。
以3D显示您的PCB布局。仅通过常规的设计规则检查是不够的,您还需要查看物理原型通常会暴露出的潜在问题和障碍。
ECAD / MCAD协同设计。设计完完整的系统原理图后,您需要查看电路板如何安装和连接在一起。
编辑:hfy
