Exynos 2100直接和骁龙888展开竞争 2021年度的“芯战争”再起风波
三星终于发布了旗下2021年度的真正旗舰——Exynos 2100。作为将与麒麟9000、骁龙888和天玑2000同台竞技的顶级SoC,这颗芯片到底有多强?
骁龙888
Exynos 2100最大的特色,就是采用了三星最新的5nm EUV制程工艺,成为了继麒麟9000、苹果A14、骁龙888和Exynos 1080之后的第5颗5nm SoC。用三星的话说,自家的5nm较之上代工艺性能提升10%,功耗降低20%。
Exynos 2100的第二大特色,就是引入了1颗主频高达2.9GHz的Cortex-X1超大核心,并同时搭配3颗2.8GHz的Cortex-A78大核和4颗2.2GHz的Cortex-A55小核。和上代Exynos 990相比,三星Exynos 2100的能效比可提升30%,其中单核性能提升19%,多核性能提升33%。
这颗芯片集成了拥有14个计算核心的Mali-G78MC14,领先Exynos 1080集成的Mali-G78MC10和联发科天玑1200集成的Mali-G78MC9,落后于麒麟9000集成的满血版Mali-G78MC24。理论上它的3D性能是不如麒麟9000系列的,只能通过调高GPU核心频率加以弥补。
此外,Exynos 2100还集成了先进的多IP调控器(AMIGO)技术,该技术可以忽略并优化CPU,GPU和其他进程的功耗,即使在进行大量的屏幕活动时也可以延长使用时间。
这一次Exynos 2100集成了三核NPU单元,每秒可以执行26万亿次操作(TOPS),和骁龙888的第六代AI Engine引擎处于同一个档次。更高的AI性能,可以在拍照成像等应用程序中享受更多的交互和智能功能,以及增强的计算机视觉性能。
在多媒体方面,Exynos 2100整合的新一代ISP支持2亿像素的摄像头,它最多可以连接六个传感器(镜头),并支持四路传感器的同时运行,从而获得更丰富的多机位体验。同时,借助多摄像机和帧处理器(MCFP),ISP可以结合多台摄像机的馈送来改善变焦性能,增强图像质量以进行超宽幅拍摄等。在AI加速功能的帮助下,ISP还提供了一种内容感知功能,可以快速无缝地识别场景,面部和物体,并可以最佳地调整相机设置以捕获更全面的图像。
Exynos 2100整合的新一代5G基带也颇为不俗,它支持2G、3G、4G及5G Sub-6G、5G mmWave毫米波等诸多频段,在5G Sub-6G频段下的最高下行速率为5.1Gbps,毫米波频段下则可达到7.35Gbps,在支持1024正交幅度调制(QAM)的4G网络下也能实现高达3Gbps的下行速率。
从以上基本参数分析,Exynos 2100凭借更高的核心频率,其CPU性能应该略强于骁龙888,但GPU性能则略逊于麒麟9000,综合性能大概率处于两颗芯片之间。
作为三星Galaxy S21系列手机的御用芯脏,Exynos 2100将直接和骁龙888展开竞争,而我们也希望三星可以将这颗芯片开放给更多手机品牌,让2021年度的“芯战争”可以再激烈一些。
编辑:hfy
