Messmer Büchel 17-56压溃仪的介绍以及产品优势
Messmer Büchel 17-56 压溃仪是一款综合性测试瓦楞纸、纸板、纸箱的抗压强度测试设备。能完成瓦楞芯纸、面纸、瓦楞纸板的抗压强度测试。可以通过配备不同的附件完成。
产品介绍:
边压强度,环压强度,平压强度三项指标都是用来评定瓦楞纸,瓦楞纸板纸箱的基础强度,用于反映瓦楞原瓦楞纸板纸箱的抗压性能。
纸板环压强度是指将一定尺寸的试样,插在试样座内形成圆环形,在上下压板之间施压,试样被压溃前所能承受的最大力。环压强度表示纸板边缘承受压力的性能,是箱纸板和瓦楞原纸重要的强度指标。纸板环压强度影响瓦楞纸板的边压强度,而瓦楞纸板的边压强度将对纸箱的整体抗压强度产生重要影响。将一定尺寸的试样插入圆形托盘内,使试样侧边形成圆环形,然后放入压缩仪的压板上进行电动匀速压缩,当试样压溃时所显示的数值,即为环压强度,单位为N/m。
边压强度是一定宽度的试样,在单位长度上所能承受的压力,它是指承受平行于瓦楞方向压力的能力。边压强度是影响纸箱抗压强度的重要因素之一,它是瓦楞纸板生产过程中主要的质量控制项目,通过边压强度可以预测纸箱抗压强度,所以此项指标倍受重视。边压强度以N/m表示。
平压强度是衡量瓦楞纸板保持其原来厚度而不发生压溃的能力的重要指标,单位是kPa,按GB/T2679.6-1996进行测定。它与瓦楞芯的平压强度有关,也与面、里纸与瓦楞原纸黏结强度有关。
产品优势:
•  坚固,性能稳定
•  人体工程学设计
•  高精度力传感器
•  传感器5000 N过载保护功能
•  专用样品夹具
•  简单方便的人机交互界面,彩色触屏
•  适用于:RCT, CMT, CCT, PAT, ECT, FCT, SQT 测试
fqj
