PAT-Series易拉盖启破力和全开力测试仪的技术参数
确保贵司易拉盖的质量,易拉盖启破力和全开力测试仪用于测定易拉盖的起破力和全开力。不同直径盖型配置对应的夹具,盖子固定在夹具中,仪器根据程序设定执行夹具的测试动作。仪器检测定起破力和全开力的最大值,并在完成测试后显示在屏幕上。仪器设计了几种易拉盖检测模式,用户可以根据需要进行相应模式中参数设置。精密的制造和坚固的设计,确保长年运行的可靠性。
技术参数:
• PAT-1000: 用于测试直径52-105mm易开盖
• PAT-2100:用于测试较大尺寸易开盖,配置200N传感器,24V电源(标准配置是100N传感器,12V电源),适用于大尺寸盖,矩形盖及封在罐子上的易开盖,最大直径为153mm。
• PAT系列仪器的检测结果重复性和再现性高,消除了操作人员人为的误差。
检测项目:起破力,全开力,拉环强度,拉环拉脱力
精度: 全量程的0.25%
适用范围:52-105mm
输出接口:RS232
单位:Kg, N, Lbs
语言:多种语言可选
读数率:1000 次 / 秒
电源: 100-240VAC 50-60Hz
外形规格:400 mm x 360 mm x 560 mm• PAT-1000: 用于测试直径52-105mm易开盖• PAT-1000: 用于测试直径52-105mm易开盖
fqj
