PCB设计保形涂层的作用 假冒元器件对PCBA线路板有何危害
几乎所有的技术应用中都使用印刷电路板(PCB)。这些电路板涂有不同的材料,可以在恶劣的环境中保护它们并使其始终如一地提供良好的性能。
保形涂层是在PCB上完成的一种涂层,这有助于保护电子电路。它基本上是一种符合PCB形状的化学涂层或聚合物薄膜。这种涂层或膜通常应用在25-250μm。保形涂层在许多PCB设计应用中被广泛使用。有兴趣知道为什么?阅读以下文章,这篇文章解释了使用保形涂层的几个好处,这实际上是它们受欢迎的原因。
保形涂层越来越受欢迎的原因是什么?
有许多原因可以解释在PCB上使用保形涂层的好处。以下是这些涂料普及背后的一些主要原因:
增强介电性能:使用保形涂层对印刷电路板的介电性能有直接影响。通过使用这些涂层,导体之间的介电强度得到显着改善。这使制造商能够制造紧凑的PCB。
额外保护免受损坏:通常,在施工期间或在PCB上安装各种组件时,电路板可能会损坏。这可能会导致组件出现热冲击和机械应力。这是通过涂覆PCB保形涂层避免的。
耐化学品和耐热性:当电路板接触或暴露于可能有害的化学品和溶剂时,其可能会降解。此外,其性能可能会受到某些温度的影响。通过使用保形涂层,它使印刷电路板耐热,并有助于提供良好的耐化学品性。因此,可以降低或消除退化的影响。
优异的绝缘性能:这是将保形涂层应用于印刷电路板的另一个有益特征。这种涂料通常用作保护漆。这为PCB提供了非常高效和高质量的绝缘。这有助于减缓或减少其退化,这是日常使用和不同环境条件的结果。
耐潮湿性:当电路板暴露在潮湿环境或潮湿环境中时,可能导致机电迁移,漏电流,串扰和其他问题。保形涂料具有很强的耐潮湿性,因此它的应用可以保护PCB免受由于这两个因素造成的任何损害。
所有这些优点使保形涂料非常可靠。它们可以防止PCB过早失效,并帮助改善各种恶劣环境下的性能。
在哪里使用保形涂料?
保形涂层的几个优点使其非常适用于广泛的应用,如:军事、汽车、航天、医疗
假冒电子元器件对PCBA线路板的危害
假冒品几乎出现在每个行业中,因此假冒元件在电子行业中成为一个问题就不足为奇了。尽管政府,公司和其他利益相关者一直在努力通过多种方法来防止假冒伪劣产品进入市场,但它们有时仍能成功进入市场。这些假零件可能导致产品性能问题以及安全隐患。
如果您使用电子设备,则需要制定策略来帮助您避免伪造并检测假冒的电子组件,以防万一您的设备最终被盗。为了防止自己在项目中意外使用伪造的零件,您需要确保高品质和原厂配件的一致性,并能够识别假零件或与可以为您解决这些风险的合作伙伴合作。本文将概述将假冒电子零件与公司电子产品隔离的提示。
为什么伪造的电子元件有问题?
永远不要低估电子组件在项目和业务运营中的重要性。甚至很小的零件也可能造成或损坏设备。如果某些物品损坏或无法达到预期的性能,它们会引起与安全和产品性能有关的问题。假冒零件之所以成问题,主要是因为与假冒零件相比,假冒零件的质量较低,因此它们更有可能发生故障。尽管质量下降了,您还是要为它们付出高昂的代价,因为它们的制造商试图将它们假冒为合法的更高质量的零件。
安全问题
包含伪造电子组件的产品可能很危险。如果伪造的零件失败,则可能会伤害使用它的人。这也可能导致所使用的产品无法正常工作,在这种情况下,锻造的元件可能会间接造成伤害。例如,假冒的物品可能会导致短路,从而引起火灾。当然,这可能带来灾难性的后果。
电子组件对于许多不同领域都是必不可少的,包括航空航天,医疗行业,军事行业,通信PCBA线路板等等。在这些行业中,如果设备发生故障,后果可能是致命的。如果医疗设备由于使用伪造集成电路和其他电子零件而无法正常运行,则它们可能无法提供准确的测试结果,从而导致错误的正确诊断。它们甚至可能直接伤害患者。如果航空航天部件包含伪造的电子部件,则它们可能会失效,从而危及飞行员和机组人员的生命。没有人想要一部可能会在手中爆炸的手机。
您不知道伪造的电子组件的起源,因此您不能指望它们能够可靠地起作用。因此,它们不符合安全标准,并给公司的工人,客户和其他处理它们的人员带来安全风险。
性能恶化
即使假冒的电子产品不会引起安全事故,也可能会导致最终产品的性能下降。产品可能会完全失效,或者可能无法达到预期的最佳效果或效率。如果您使用的设备上带有假冒组件,则可能会降低工人的生产率和性能。如果假冒最终出现在消费产品中,则客户可能对其性能不满意。尽管罪魁祸首只是一个伪造的组成部分,但该部分可能永远损害该公司在该客户眼中的声誉。
费用增加和收入损失
工作场所生产力的下降会导致收入降低,客户不满意也会导致收入下降。您可能还会发现您必须替换那些假冒的元素或整个产品,从而进一步损害您的利润。半导体行业协会估计,美国的半导体公司每年因假冒零件损失约75亿美元,而这仅仅是一个国家的一个行业。对所有业务的影响估计高达2500亿美元。
发生故障的电子组件也可能导致产品其他部分损坏。假冒组件引起的问题可能会影响它们所在的电路以及附近的其他元件,从而使损坏的成本更高且更难修复。如果电子产品是工业过程的一部分,则如果电子产品发生故障,可能会损坏更大的系统,从而可能导致制造工厂的停机时间,并使损坏的零件的成本远远超出更换零件的费用。它可能只是一个小的伪造组件,但其影响可能是广泛的。
编辑:hfy
