Exynos 1080和骁龙865性能实测对比
按照三星的产品规划,去年发布旗舰级Exynos 990的接班人是Exynos 2100,而Exynos 1080则是Exynos 980的续作。
对于一款非旗舰定位的芯片,Exynos 1080却同时集5nm工艺、Cortex-A78和Mali-G78架构于一身,以中高端芯片的身份却有着旗舰级芯片的特性,因此它一经曝光便备受期待。目前这款芯片已被vivo X60系列首发,售价3498元起。
AI
首发Exynos 1080移动平台的vivo X60系列规格对比
全新5nm LPE工艺
截至2020年11月底,已经量产的5nm手机芯片只有苹果A14、M1以及麒麟9000系列,它们都基于台积电5nm工艺代工。作为同样拥有晶圆代工业务的三星,自然会让Exynos 1080选用自家最先进的制程工艺——5nm LPE。
据悉,三星5nm LPE引入了多层EUV工艺,其FinFET晶体管包含了智能双熔点分离、柔性放置触点等转为低功耗场景优化的技术。在晶体管密度方面,5nm LPE是上代7nm制程工艺的1.33倍,在同功耗下性能可以提升10%,或者同频率设计下功耗降低20%。
除了Exynos 1080,5nm LPE还将用于旗舰级Exynos 2100的制造,而三星也表示其将是高通骁龙888 5G SoC的唯一制造商。
首发Cortex-A78架构
ARM在2020年5月底正式发布了Cortex-A78、Cortex-X1和Mali-G78三大核心架构IP。麒麟9000是首发Mali-G78 GPU的手机芯片,而Exynos 1080则将成为率先商用Cortex-A78公版架构的手机芯片。
AI
简单来说,Cortex-A78和Cortex-A77的微架构相同,但前者在分支预测器、指令调度器宽度和缓存子系统带宽等方面进行了优化升级,搭配5nm制程工艺时在相同功率下较之Cortex-A77可提升20%的性能,又或在相同性能时减少50%的功耗。
AI
Exynos 1080此次采用了“1+3+4”的三丛集CPU架构设计,即1颗Cortex-A78大核(2.8GHz)+3颗Cortex-A78中核(2.6GHz)+4颗Cortex-A55小核(2.0GHz)。根据三星的说法,Exynos 1080较之上代Exynos 980,其单核性能提高了50%,多核性能大约提高了2倍。
10核心Mali-G78
Exynos 1080的GPU跨越两代,直接从Exynos 980的Mali-G76升级到了Mali-G78。根据ARM的资料显示,得益于综合架构、工艺等各方面的改进,Mali-G78较之Mali-G77的性能提升幅度最高可达25%,即便是在同等工艺条件下也可提升15%,同时能效提升10%,机器学习性能提升15%。
AI
此外,Exynos 1080 GPU的核心数量较之Exynos 980也实现了翻倍,从Mali-G76MP5加到了Mali-G78MC10。要知道,三星上代旗舰级的Exynos 990也只集成了11个计算核心的Mali-G77MC11而已,10个核心的Mali-G78绝对要比11个核心的Mali-G77强吧?
与此同时,Exynos 1080支持FHD+分辨率下最高144Hz的显示刷新率,OEM厂商可以根据实际产品的成本和定位搭配LPDDR4X或LPDDR5内存,以及从UFS2.1到UFS3.1标准的闪存。Exynos 1080的GPU和DPU显示模块都支持HDR,可解析10bit的画面,可让游戏画面色彩过渡更真实、画质更细腻。Exynos 1080还对动态帧率自适应以及“阳光屏”的支持也做了专门的优化,而且无需调高屏幕亮度就能增加显示内容像素之间的对比,以达到优化显示和节省功耗的双重目的。
真正的全网通
作为一颗“SoC”,Exynos 1080整合了三星最新的5G NSA/SA双模调制解调器,除了我们熟悉的2G、3G、4G和5G NR Sub-6制式以外还支持毫米波(mmWave),堪称真正意义上的“全网通”。其最高上行和下行速率分别为5.1Gbps和3.7Gbps,比麒麟9000还要快。当然,最新的Wi-Fi6和蓝牙5.2功能也在Exynos 1080的支持列表中。
需要注意的是,就好像与骁龙865和骁龙765搭配的调制解调器也原生支持毫米波,但国内销售的手机却都不支持这一频段。因为毫米波需要在手机内加装更复杂的天线阵列,在国内运营商没有正式铺设毫米波基站之前,手机厂商是不会多花冤枉钱的。因此,Exynos 1080支持毫米波,但不代表搭载这颗芯片的手机就一定支持毫米波。
AI助力影像多媒体
Exynos 1080集成了算力高达5.7TOPS的新一代NPU,并强化了它与DSP和ISP间的联动能力。比如NPU+DSP的AI解决方案能够在沉浸式VR/XR、智能语音助理识别及AI增强的智能摄影等应用程序上进行准确、快速地对象识别或场景检测。NPU+ISP的AI解决方案则能在原始RAW域上便可通过机器学习智能调节各参数至更佳值,让ISP更智能地调整白平衡、曝光、色度、饱和度、清晰度等。
此外,Exynos 1080还支持最高2亿像素的摄像头,以及最多6颗摄像头同时开启进行1080P高清摄像,其ISP最多可以同时接收三个输入信号,支持多路高清视频的传输,带来更加智能的摄像体验,同时还支持拍摄10-bit色域的精彩视频。
性能实测对比
Exynos 1080的理论跑分成绩可以用超预期来形容,我们不妨与搭载骁龙865的手机进行一番对比,看看它和2020年度口碑最好的上代旗舰之间到底有着多少差距。
AI
安兔兔测试,左为Exynos 1080,右为骁龙865
AI
鲁大师测试,左为Exynos 1080,右为骁龙865
AI
GeekBench-5测试,左为Exynos 1080,右为骁龙865
AI
GeekBench-4测试,左为Exynos 1080,右为骁龙865
AI
3DMark测试,左为Exynos 1080,右为骁龙865
AI
GfXBench 5测试,左为Exynos 1080,右为骁龙865
AI
AndroBench闪存性能测试,左为Exynos 1080,右为骁龙865
总的来说,作为Exynos 980的升级版,Exynos 1080的性能较之前辈有了质的跨越,哪怕在与骁龙865(包含Exynos 990)的较量中也毫不含糊,完美诠释了越级挑战的底蕴。
小结
如果按照2020年的标准,Exynos 1080其实已经跨入了旗舰级SoC的门槛,有着高主频Cortex-A78和Mali-G78MC10的加持,可以让上代Exynos 990这类旗舰级SoC羡慕嫉妒恨。如果将眼光放远一些,2021年我们将看到更多引入Cortex-X1超大核的5nm SoC,比如三星自家的Exynos 2100、高通骁龙888和联发科天玑2000系列等。
但是,想让骁龙888满血运行,对手机的散热设计和手机厂商的系统优化提出了更高的要求,很多小米11用户就纷纷表示骁龙888功耗翻车,实际体验并没能与上代旗舰骁龙865拉开差距。
骁龙888的所有利空,其实都是对Exynos 1080这种“次旗舰”的利好。因为后者同样采用了最先进的5nm制程工艺和ARM最新的Cortex-A78和Mali-G78架构,虽然缺少了Cortex-X1超大核,但也换来了相对更低的功耗和发热,在提供媲美骁龙865性能的同时对手机的散热和续航压力更小,更加适合长时间进行游戏、直播等高负载应用环境。
换句话说,如果你重跑分,Exynos 2100、高通骁龙888和联发科天玑2000可能更好看,但如果你重实际体验,Exynos 1080和联发科即将发布的天玑1200等次旗舰级别SoC也许可以提供更加超预期的表现。
如果你就是追求最强,还可以关注一下iQOO最新发布的iQOO 7,这款产品在搭载骁龙888的基础上,还配备了4096平⽅毫⽶的均热板,为散热创造有利硬件条件,官方称均热板内部更是采用“螺旋编织丝网”结构的动力泵,可高效加速内部液体流动,降低整机温度,让用户在游戏时仍有良好握持感。
iQOO 7散热设计
那么,搭载骁龙888的iQOO 7到底有多强,是否解决了骁龙888发热和功耗的隐忧?
编辑:hfy
