5G基站高功耗究竟是真相还是骗局?
前不久,一则洛阳联通在夜间部分时段休眠关闭部分5G基站,以此降低基站电费成本的消息引发热议,这让本就处在聚光灯下的5G再次争议不断。一方面是忙着为运营商“伸张正义”的自媒体,一方面是围观的吃瓜群众,5G基站突然成为众矢之的,除了盲目跟风“黑”5G之外,或许我们应该冷静思考一下,所谓的5G基站高功耗究竟是真相还是骗局?
在“妖魔化”之前
先认识一下5G基站
如今,5G正处在高速发展时期,从通信行业到普通消费者都在密切关注5G的建设进展,但大多数人对5G基站知之甚少,甚至还有地方将5G基站“妖魔化”。最荒谬的是,在欧美国家有不少人听信5G信号塔传播新冠病毒的谣言,纵火烧掉了英国伯明翰、默西塞德的两座5G基站,并持续有人效仿,导致英国接连77个通信基站惨遭纵火,让人哭笑不得。
  回到现实,5G基站自然和传播病毒毫无关系。5G基站是5G建设中的核心硬件设备,提供无线覆盖,能够实现有线通信网络与无线终端之间的无线信号传输,我们在电线杆、楼顶见到的铁盒子,有很多就是5G基站。   从形态来看,5G基站设备分为宏站、杆站、微站。宏站是能够覆盖大面积区域的基站,其常见的建设场景是铁塔和楼顶,城市的5G基站大多建在楼顶,郊区大多建在铁塔上;而楼宇密集的室内及室外通常采用杆站和微站覆盖,其中,杆站负责覆盖宏站顾及不到的区域以及一些流量非常繁忙的区域,微站负责室内覆盖,小身材大能量,充分发挥5G终端能力。
    5G基站背负的另一大误解是覆盖范围,5G频段高于4G,高频段意味着相对降低的传输距离和覆盖能力,有不少媒体指出这意味着覆盖同一个区域,需要的5G基站数量远远多于4G,这对运营商的建设增加了不少成本。但事实上,5G基站的建设范围也需要分场景讨论,在城区部署会相对密集,基站间距约200米,但是在郊区和人口稀少的户外场景下基站间距能达到1000-2000米,这个覆盖半径要高于4G基站水平。
5G基站功耗:你不知道的真相
这次引起热议的5G功耗,同样也被误解。首先需要明确的是,5G基站功耗是指基站设备本身的功耗,和手机功耗完全无关,也就是说,5G基站的功耗高不高,消费者根本体验不到。
尽管如此,还是有很多人关心5G基站的功耗问题,想了解5G基站的功耗是否会给运营商造成负担。一个真相是目前5G基站的功耗相比4G基站的确更高,但功耗问题并不是简单的非黑即白,还要结合性能、体验提升综合看待。   众所周知,5G的最大亮点就是超高速率,而超高速率意味着更大的数据吞吐量。据行业技术专家介绍,5G基站的容量相比4G基站提升10倍,5G基站处理任务的复杂度也提升了3-5倍,此外设备、用户数增多时功耗会相应增加。从这个维度来看,5G基站和4G基站根本不是一个数量级,5G带宽更高、数据容量更大,单方面对比功耗数据并不科学。非要对比数据,可以从每bit的能耗来看,5G基站每bit的能耗仅为4G基站的10%-20%,实际上比4G基站更节能。因此功耗问题需要结合性能、体验进行综合考量。   如果类比手机功耗来理解,每代手机其实都在追求更高的性能,而高性能也往往伴随着功耗的增加,这需要手机厂商做好散热设计、工艺升级等,用技术手段降低功耗。
了解5G基站的功耗之后
如何降低功耗?
降低功耗,最简单的操作就是降低负载,无论是手机、PC还是5G基站,降低功耗最简单的办法都是如此,手机发热可以关闭后台程序、暂时关闭大型游戏,PC功耗过高可以关闭重载程序,5G基站也是一样,在高功耗的时候关闭部分功能。但不一样的是,5G基站已经能够在不影响终端用户体验的前提下,通过算法自动调节功耗。   引入人工智能算法是目前业界降低5G基站功耗的主流趋势,通过AI算法,5G基站能够更准确地匹配业务负载和设备运行模式,进行更精准的预测和匹配,实现动态的、更深度的节能。除此之外,业界也在积极探索其他降功耗技术,包括对5G基站设备的材料、工艺进行提升,进一步提高5G基站的运行效率从而降低功耗。   在目前业界主流的5G设备厂商里,华为就已经做到低功耗全面领先,通过一系列技术手段大幅降低5G基站功耗,帮助运营商降低网络能耗。其中,华为推出的PowerStar三级节能解决方案通过人工智能等创新技术,在设备级、网络级、站点级实现2/3/4/5G端到端综合节能,通过智能化的AI节能平台和专家经验,调用节能特性并设置精准的节能参数,助力运营降低网络能耗,这项技术还获得2020年GSMA GLOMO “最佳促进气候行动移动创新奖”,这是移动产业的权威奖项,充分验证华为在5G低功耗领域的技术领先水平。
  此外,在2020年2月华为举办的2020年新产品解决方案发布会上,华为运营商BG Marketing与解决方案销售部总裁彭松还发布了“5G最佳网络”解决方案。其中,华为5G AAU采用高集成的自研芯片,功耗降低15%以上,再结合AI使能的PowerStar解决方案,实现多制式、多频段的协同,整网功耗进一步降低15%-20%。通过更智能的解决方案、更先进的硬件设备,华为在5G低功耗领域始终引领着行业方向,携手广大运营商共同探索更好的5G解决方案。
总结
  每一代通信技术的演进都会伴随业界和大众的质疑,但技术的前进方向是不可逆转的,更先进的通信技术也会带给广大消费者更好的通信体验,没有必要盲目跟风质疑5G的功耗与建设成本,这是整个产业界共同应对的挑战,也会集合全产业之力不断探索更完善的解决方案。   正在加速到来的5G,除了能让普通的手机用户享受到更快的上网速度,再次激发移动互联网的潜能外,还将应用在工业领域助力现代化改造,肩负着更深远的推动社会技术进步的使命,让我们共同期待5G时代的全面到来。
原文标题:5G基站功耗大、运营商“偷偷省电”,是真相还是骗局?
文章出处:【微信公众号:芯片那些事er】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
