如果你经常关注笔记本电脑的拆机评测,不难发现很多产品内部硬件的表面都覆盖着一层东西,有些是黑乎乎的贴纸,有些则是金属片。那么,它们都有什么用,平时需要将它们揭下来吗?
醒目的金属片
除了覆盖在芯片和热管、供电模块之间相对厚实的金属导热板或VC均热板以外,在内存、硬盘、无线网卡和显存的表面偶尔也能看到一层薄薄的金属片。它们一般都有两种功效,其一是电磁屏蔽,其二是辅助散热。
理论上,任何电子器件在通电工作时都会对周边的器件产生一定的电磁干扰,外界电场、磁场或电磁场也会对内部的电子器件造成干扰。为了避免上述问题,很多笔记本厂商会将内存、显存或供电模块放在一个封闭或近似封闭的金属壳或金属网罩中,一般情况下,屏蔽罩与内部芯片或电路之间存在一定的距离,并没有直接接触。它就是传说中的“电磁屏蔽罩”,在拆装维护时还能起到防静电的功效。
为了让屏蔽罩内的电子器件“透气”,很多屏蔽罩表面还布满了小孔,可以起到空气流通的作用。请放心,这些小孔在通风的同时不会影响电磁屏蔽的性能。
散热片看上去和屏蔽罩差不多,但它不需要将电子器件完全包裹,只需覆盖其上即可。散热片普遍位于SSD、无线网卡或南桥芯片之上,它背面通常还贴有导热硅脂,与发热的芯片表面“亲密接触”提升导热效率。当然,屏蔽罩内部如果贴有导热硅胶片,那它也能起到辅助散热的功效,由于硅胶不导电,所以不会影响它的防静电能力。
神秘的黑色膜
除了醒目的金属片,笔记本内部有时还能看到大面积的黑色贴纸或贴膜,它们的功效其实和前文提到的金属片差不多。
其中,如果那层黑色的贴膜材质偏硬,表面还有明显的反光,那它就是一种电磁屏蔽贴膜,防止主板上的电子器件所发出的电磁波互相干扰,同时还防静电。
如果那层贴纸的材质很软,表面感觉比较粗糙,揭下来内层还有些粘手,那它很可能就是内含石墨元素的绝缘散热贴纸,利用石墨的导热性增加散热面积,同时也有导电性,可以起到一定的防电磁干扰和静电的能力。
这种大面积的绝缘散热贴纸一般都被贴在供电模块和其他电路的表面,在散热风扇和散热鳍片之间的缝隙处偶尔也可以看到它们的身影,可以起到导热和防止风道“漏气”的作用。
铝箔、铜箔也是笔记本内部用于辅助散热的常客,前者为银白色,后者为金黄色很好区分。在风扇和鳍片之间的不全是绝缘散热贴纸,有些产品用的只是普通的绝缘胶带,而绝缘胶带也常见于排线与插槽的连接处,防止接口松动。
总之,笔记本是一套非常精密的电子设备,它们内部的每一条飞线、每一张贴纸和每一块金属片都有着存在的意义和价值,普通用户不要随意处理它们,一般也无需自己购买散热片或绝缘散热贴纸加以改造。
编辑:hfy
