USB-C端口或将取代汽车中的所有充电端口
2019冠状病毒(COVID-19)搁置或取消了我们的许多旅行计划。一方面,有人想知道航空旅行是否会完全关闭。对于其他人来说,公路旅行成为他们的首选旅行方式,因为与航空旅行相比,公路旅行接触COVID-19更有限。过去,汽车无法提供充电功能,因此需要将所有设备充满电后再出行。
现在,在某些汽车中,您可以有用于电话的低功率USB Standard-A端口或从可用的12V适配器电源插座通过长蛇形USB中功率适配器电缆连接到您的设备。但这仍然只能满足您的手机和平板电脑的少量需求。如果您的笔记本电脑也需要充电怎么办?
USB-C™(也称为USB Type C)可解决这问题,提供为笔记本电脑以及耗电的5G手机、可能在整个行程中运行GPS的平板电脑充电的能力。
如果您的娱乐设备有Apple Carplay,则为手机充电的同一前置USB-C端口也可以承载Carplay数据或Android Auto。或者,如果您更喜欢蓝牙数据和USB-C充电,那一切都在您的控制之内。坐在后座上,需要给设备充电吗?
单个USB-C充电端口散布在整个汽车上,电源直接从车辆电池转换为USB-C供电(PD)电源,范围从5V到21V,以微小的20 mV增加。每个USB-C端口可用的功率可以扩展到100W,足以在一个小时左右的时间内为笔记本电脑充满电。
当前的具有快速充电功能的智能手机可以在15分钟内实现100%充电,具体取决于USB-C方案中使用的设计和产品。
但是对于系统设计人员而言,您从哪里开始设计汽车USB充电器模块?当然,您可以先阅读1030页的USB Type-C和USB PD规范,但这令人生畏且非常耗时,此外,您可能需要深入研究任何引用的规范才能理解其中的内容。加入USB标准组织太耗时。
此外,这些规范也在不断发展和更新。尽管您可能对消化所有规格信息感到压力山大,但安森美半导体可以提供帮助,因为这是我们所擅长的。
安森美半导体提供所有电子和参考设计来帮助设计高功率USB-C PD端口,从而提供了一种简单的方案。
从12V电池开始,降压-升压DC – DC稳压器提供5V,可在连接后启动USB-C通信,USB PD控制器管理USB-C端口以处理连接电话、平板电脑和笔记本电脑所需的所有握手,获取各自的电压和电流,以实现最佳的电池充电。
安森美半导体还提供所有MOSFET、用于反向电池保护的保护器件、过压、过流和过热保护、电池短路保护,并将它们组合为参考设计。
FUSB3307评估板是这种60 W参考设计的一个很好的例子,如下所示。
FUSB3307是USB PD 3.0源控制器,提供了可编程电源(PPS)支持上述快速充电算法。通过一个5mΩ的微小电阻检测输出充电电流,并直接控制NCV81599 Buck-Boost控制器的反馈。
图1. FUSB3307评估板
它是完全独立的方案,兼容USB PD和USB-C。所有保护都设计导入以易于设计。可以将4.5 V至32 V的输入电压转换为3.3 V至21 V的USB PD电压。如果需要5A的电流能力,则无需额外的电子器件,因为现有系统会询问电缆以确保5A能力,然后提供5A Source能力。
