高集成型28V耐压5A开关模式电池充电管理器件——SGM41510
电源/新能源
3647人已加入
SGM41510是一款适用于单节锂离子电池和锂聚合物电池的高集成型28V耐压5A开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。该器件采用绿色TQFN-4×4-24L封装,支持高达14V的高输入电压快速充电,低阻抗电源路径优化了开关模式运行效率、缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池使用寿命;集成的阻抗补偿(IRCOMP)功能为电池提供了最大的满充电量;I2C可编程串行接口使其成为一个非常灵活的解决方案,适用于智能手机、平板电脑和便携式设备。
锂离子电池
图1 SGM41510简化原理图
性能综述
SGM41510在系统和电池之间高度集成了输入反向阻断管(RBFET,Q1)、高压侧开关管(HSFET,Q2)、低压侧开关管(LSFET,Q3)、电池路径管(BATFET,Q4)及进行高侧栅极驱动和电池监视的自举二极管,大幅简化了系统设计,可为电池提供高达5A的充电电流。同时,SGM41510还具有高达5V/4A(1.2A~4A可调节)的高效率USB OTG电流能力。
NVDC路径管理功能将系统电压调节至稍高于电池电压的水平,但是不会下降至3.5V最小系统电压以下。这样,即使电池电量完全耗尽或被取出时,系统也能正常运行。当达到输入电流或电压限值时,动态电源管理(DPM)功能将自动减少充电电流至0。如果此后系统负载持续增加,DPM功能将通过电池放电直到满足系统电源需求。这种补充模式可防止输入源发生过载。
SGM41510在无需软件控制情况下就可启动并完成一个充电周期。它自动检测电池电压并通过三个阶段为电池充电:预充电、恒流充电和恒压充电。在充电周期的末尾,当充电电流低于预设定的满充截止限值时,充电器自动终止充电。电池电压下降到低于再充电阈值时,充电器将自动启动新的充电周期。
该器件还具有多个安全功能,如过压/过流保护、充电安全计时器、热关机和输入欠压锁定。如果结温超过120℃(可选)时,热调节功能会减少充电电流。STAT输出报告充电状态和任何故障状况,一旦发生故障,nINT会立刻通知主机。
参数特性
●     高效率5A 1.5MHz同步降压充电器
●     93.5%的充电效率(充电电流为1A)
●     92.5%的充电效率(充电电流为2A)
●     90.8%的充电效率(充电电流为3A)
●     低功耗PFM模式,适合轻载运行
支持USB(OTG)模式
●     最高4A(默认2.4A)输出电流
●     5V/1A输出时升压效率达94%
●     打嗝模式过流保护
●     高达500μF容性负载软启动能力
●     输出短路保护
●     可控的PFM轻载高效模式
单口USB或可调高电压适配器输入
●     支持3.9V至14V输入电压范围
●     可编程输入限流动态功率管理(100mA至4.9A,100mA/step),支持USB 2.0、USB 3.0标准和高压适配器
●     通过输入电压限制实现最大功率跟踪
●     VINDPM电池电压跟踪
阻性压降补偿(IRCOMP)
低至15mΩ BATFET实现最高电池放电效率
NVDC电源路径管理
可控的BATFET,支持运输模式、唤醒和完全系统复位
灵活自主的I2C接口控制,实现最佳系统性能
高集成度,包括全部开关、电流检测和环路补偿
运输模式10μA低电池泄漏电流
±0.5%充电电压调节精度
安全
●     热调节和热关断
●     输入欠压锁定
●     输入过压保护
测试结果
图2-图4展示了SGM41510在不同条件下的测试结果:
锂离子电池
图2 Charge Efficiency
锂离子电池
图4 Boost Efficiency
除SGM41510外,圣邦微电子还同步推出了开关模式充电器SGM41511(20V/3A PSEL)、SGM41512/A(20V/3A D+/D-),可与SGM2541/A和SGM6611等系列搭配使用,形成一套完整的无线充电系统。
编辑:hfy
