温湿度变送记录仪在反季节蔬菜大棚中的监测有应用
随着社会经济的发展、人们生活水平的提高和健康保健意识增强,对蔬菜的需求也越来越高。蔬菜是人们生活中必不可缺的副食品,富含人体所需的营养物质,维持人体正常新陈代谢。为了满足市场对不同蔬菜的需求,越来越多的农户选择种植反季节蔬菜。
反季节蔬菜栽培采用温室、大棚、小拱棚等设施,与自然生长相比,作物生长的小气候发生显著变化;棚内温度、湿度升高,光照度明显变弱,作物长势、长相及相应的病虫害发生许多变化。
在蔬菜作物正常发育过程中,需要温度、光照、水分、养分和空气等因素,在反季节生产中,无论哪个环节因子都不可忽视,今天主要和大家仔细聊一下温湿度在反季节大棚中需要注意。
以番茄为例:
番茄由于受原产地条件的影响,形成了喜温、怕霜、喜光、怕热的习性,因此在春秋气候温暖、光照较强条件下生长良好,产量高。在夏季高温多雨或冬季低温寡照条件下生长弱、病害重、产量低。对温度的要求番茄生长发育最适温度白天为20—25℃,夜间15—18℃。当气温高达33℃时生长受到影响,达到40℃时停止生长,达到45℃时会发生高温危害。温度降到1O℃以下生长缓慢,在5qc时停止生长:番茄冻死温度为零下1~2℃,但不同栽培条件及栽培技术不同,其耐寒性和致死温度也发生变化。
番茄枝叶繁茂、蒸腾量较大,需水量也大,通常要求土壤相对湿度65%—85%,空气相对湿度50%-65%。
反季节蔬菜大棚的温度并不是越高,越适合蔬菜的生长,而且不同的蔬菜最高温度也会有差异,超过最高上限温度的话会抑制蔬菜的生长,出现果实的断层,同时温度如果过高的话也会影响植物的呼吸作用,导致营养生长和生殖生长不平衡,从而造成减产。
随着传感器技术的快速发展,温湿度传感器取代了过去人工手动测量。广泛应用于温室大棚,能够对棚内的温度、湿度进行精准监测,确保棚内环境适宜蔬菜生长。
温湿度变送记录仪主要用于监测温室大棚内空气温湿度变化,采用瑞士原装温湿度测量单元,具有测量精度高,抗干扰能力强等特点。温湿度监测范围分别为-40℃~+80℃和0%RH~100%RH,壁挂式外壳可壁挂安装在温室、大棚等环境中空气流通较好的遮阳处;在室外监测时,可安装在百叶盒内随农业气象站一起进行户外气象监测;
采用大屏液晶显示,具有温湿度上下限双控,限值自由设置,温度、湿度凭密码校准等功能,采用GPRS传输方式,无需现场布线,无距离限制,内部集成报警功能模块(蜂鸣器和继电器),可实现超高、低温、高、低湿时报警。内置储存功能,可存6.5万条,通信恢复后,自动续传已存数据;宽电压供电或内置备用电池供电两种供电方式。
温湿度变送记录仪可以满足实时监测温湿度数据、超限报警、采集数据、上传数据等功能,同时可以将数据上传至环境监控云平台或RS-RJ-K平台,对大棚温湿度数据进行分析、导出报表、显示数据曲线、并可将图表或报表存档、打印,还可以在手机端随时随地查看。完全满足大棚监控温湿度系统的功能。
责任编辑:gt
