I2C总线驱动的C语言源程序详细说明
  i2c 总线上单片机系统中常用到的总线技术这里给大家介绍一个I2C总线驱动的C51语言源程序。
  //#pragma ot(6,SIZE)
  #i nclude 《AT89X52.H》
  #i nclude 《intrins.h》
  #define ERRORCOUNT 10
  #define readI2C 0xa1
  #define writeI2C 0xa0
  sbit SDA=P1^6;
  sbit SCL=P1^5;
  enum eepromtype {M2401,M2402,M2404,M2408,M2416,M2432,M2464,M24128,M24256};
  enum eepromtype EepromType;
  //DataBuff为读写数据输入/输出缓冲区的首址
  //ByteQuantity 为要读写数据的字节数量
  //Address 为EEPROM的片内地址
  //ControlByte 为EEPROM的控制字节,具体形式为(1)(0)(1)(0)(A2)(A1)(A0)(R/W),其中R/W=1,
  //表示读操作,R/W=0为写操作,A2,A1,A0为EEPROM的页选或片选地址;
  //EepromType为枚举变量,需为M2401至M24256中的一种,分别对应24C01至24C256;
  //函数返回值为一个位变量,若返回1表示此次操作失效,0表示操作成功;
  //ERRORCOUNT为允许最大次数,若出现ERRORCOUNT次操作失效后,则函数中止操作,并返回1
  //SDA和SCL由用户自定义,这里暂定义为P0^0和P0^1;
  //其余的用户不用管,只要把只子程序放在你的程序中并调用它就可以了;
  /*******************************I2C总线驱动(C51语言源程序)**********************************************/
  bit RW24XX(unsigned char *DataBuff,unsigned char ByteQuantity,unsigned int Address,
  unsigned char ControlByte,enum eepromtype EepromType)
  void Delay(unsigned char DelayCount);
  void I2CStart(void);
  void I2CStop(void);
  bit I2CRecAck(void);
  void I2CNoAck(void);
  void I2CAck(void);
  unsigned char I2CReceiveByte(void);
  void I2CSendByte(unsigned char sendbyte);
  unsigned char data j,i=ERRORCOUNT;
  bit errorflag=1;
  while(i--)
  I2CStart();
  I2CSendByte(ControlByte&0xfe);
  if(I2CRecAck())
  continue;
  if(EepromType》M2416)
  I2CSendByte((unsigned char)(Address》》8));
  if(I2CRecAck())
  continue;
  I2CSendByte((unsigned char)Address);
  if(I2CRecAck())
  continue;
  if(!(ControlByte&0x01))
  j=ByteQuantity;
  errorflag=0; //********clr errorflag
  while(j--)
  I2CSendByte(*DataBuff++);
  if(!I2CRecAck())
  continue;
  errorflag=1;
  break;
  if(errorflag==1)
  continue;
  break;
  else
  I2CStart();
  I2CSendByte(ControlByte);
  if(I2CRecAck())
  continue;
  while(--ByteQuantity)
  *DataBuff++=I2CReceiveByte();
  I2CAck();
  *DataBuff=I2CReceiveByte(); //read last byte data
  I2CNoAck();
  errorflag=0;
  break;
  I2CStop();
  Delay(255);
  Delay(255);
  Delay(255);
  Delay(255);
  return(errorflag);
  /*****************以下是对I2C总线的操作子程序***/
  /*****************启动总线**********************/
  void I2CStart(void)
  SCL=0; //
  SDA=1;
  SCL=1;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  SDA=0;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  SCL=0;
  SDA=1; //
  /*****************停止I2C总线****************/
  void I2CStop(void)
  SCL=0;
  SDA=0;
  SCL=1;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  SDA=1;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  SCL=0;
  /**************检查应答位*******************/
  bit I2CRecAck(void)
  SCL=0;
  SDA=1;
  SCL=1;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  CY=SDA; //因为返回值总是放在CY中的
  SCL=0;
  return(CY);
  /***************对I2C总线产生应答*******************/
  void I2CACK(void)
  SDA=0;
  SCL=1;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  SCL=0;
  _nop_();
  SDA=1;
  /*****************不对I2C总线产生应答***************/
  void I2CNoAck(void)
  SDA=1;
  SCL=1;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  SCL=0;
  /*******************向I2C总线写数据*********************/
  unsigned char data j=8;
  for(;j》0;j--)
  SCL=0;
  sendbyte《《=1; //无论C51怎样实现这个操作,始终会使CY=sendbyte^7;
  SDA=CY;
  SCL=1;
  SCL=0;
  /**********************从I2C总线上读数据子程序**********/
  register receivebyte,i=8;
  SCL=0;
  while(i--)
  SCL=1;
  receivebyte=(receivebyte《《1)|SDA;
  SCL=0;
  return(receivebyte);
  /***************一个简单延时程序************************/
  while(DelayCount--);
  void main()
  // unsigned int i;
  //unsigned char j[32];
  unsigned char *pa,*pb,temp=0;
  unsigned char a[8]={5,6,7,8,9,10,11,12};
  unsigned char b[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};
  pa=&a[0];
  pb=&b[0];
  P2_7=0;
  RW24XX(pa,8,0x0,writeI2C,M2401);
  RW24XX(pa,8,0x20,writeI2C,M2401);
  RW24XX(pb,8,0x20,readI2C,M2401);
  RW24XX(pb,8,0x30,writeI2C,M2401);
  // RW24XX(unsigned char *DataBuff,unsigned char ByteQuantity,unsigned int Address,
  // unsigned char ControlByte,enum eepromtype EepromType)
  while(1)
  P2_7=1;
