电流互感器二次开路说明
  电流互感器二次回路开路在电流互感器设备缺点中归于一种多见的缺点。这种状况的发作会直接影响电网的安全作业,下降电网作业的牢靠性与安全性。这篇文章的首要内容即是剖析缺点呈现的要素与缺点或许致使的效果,侧重例剖析处理缺点的办法,以根绝缺点的再次发作,跋涉电网的牢靠性安全性。
  电流互感器从原理上来讲是一个变压器,是按必定份额将大电流改换成小电流信号的设备,它的作业原理是将一次侧接于电网中,将电网的一次电流转过变压变流的原理下降为的电流,这种电流即为二次侧电流。二次电流可供丈量外表、维护设备所用。因为一次电流与二次电流是成份额改动的,所以能够经过丈量二次电流的巨细核算出电网中一次电流的巨细,然后抵达监测效果。
  丈量计量的精确性与继电维护的牢靠性都与电流互感器的设备状况与正常作业休戚有关。电流互感器的正常作业首要央求接线精确,即极性要精确。其次,央求是二次侧有必要为短接接地,不得开路。因为电流互感器二次侧一旦开路将会发作数千伏的高压,对设备及人身的安全发作挟制。大都的电流互感器缺点即是二次侧开路的缺点。所以咱们应当对此愈加留神。
  一。电流互感器二次开路剖析
  咱们经过电流互感器的电路原理来对电流互感器二次开路进行剖析,并制造等值电路图如下:
  二次开路
  上图中
  Xs为电流互感器的二次绕组电抗 Ip为电流互感器一次电流
  Rs为电流互感器的二次绕组电阻 Is为电流互感器二次电流
  Zb为二次绕组负荷阻抗 Ie为电流互感器励磁电流
  Ze为励磁阻抗 N1、N2为一次及二次绕组匝数
  在电流互感器的正常作业状况下,二次侧电流与一次侧电流发作的磁通彼此抵销,学称去磁。则致使电路中的励磁电流很小,铁芯的总磁通也很小。二次侧发作的电压通常为一百伏以下。
  但假定二次侧开路,二次侧的电流降至很低,将会失掉去磁的效果,二次侧的阻抗无量。则一次电流将会彻底变为励磁电流。因为Ze将会远大于正常作业时的Z2,致使二次侧的电压极具变大,铁芯磁通剧增,处于磁丰满状况。因为磁丰满状况将会使电压无法按线性传递至二次侧。Ze急剧下降,将会使二次侧的电压也随之下降,构成尖顶波。因为二次回路的匝数较多,将会发作高达几千乃至上万伏的电压。
  二。构成电流互感器二次侧开路的要素有哪些
  (1)因为实验接线端子的构造与质量存在缺点,致使联接件触摸不良构成开路。(2)因为实验端子压板的胶木过长,致使的金属有些之间的触摸不良,致使开路。(3)作业中人为的失误,如忘掉将拆下的端子从头短接起来,致使的开路。(4)端子触摸不牢,在大电流的效果下会发作氧化与断线,致使的开路。(5)二次端子箱受潮、损坏,使二次回路发作锈蚀,致使的开路。
  三。二次开路对设备的影响
  (1)对设备一次回路的影响。开路发作的高电压将会对设备本身与作业人员的安全发作挟制。因为磁感应强度的急剧增大,将会使铁芯严峻发热,烧坏绝缘。
  (2)对二次回路的影响。首要是计量上的丢掉,因为开路将会失掉电流的数据,在缺点的进程中将无法对线路的实习负荷进行计量。其次,二次开路一样会对继电维护设备发作影响,继电维护将会因失掉电丢掉效,差动维护与零序维护则会因为发作了不平衡电流而误动。
  因为继电维护需求即时精确的得到电流的数据才调正常作业。当二次侧开路时,失掉电流,将会使继电维护失掉成效。所以在二次开路缺点发作时设备发作的各种别的缺点维护设备是无法起到维护效果的。而关于差动维护,乃至或许发作误动的状况。关于具有独立电流回路的双套维护,能够在一套维护呈现开路的状况下保证另一套维护的正常作业。而1十kV及以下的设备通常只装设一套维护,一旦发作开路缺点,将会使悉数维护失效,高压设备处于无维护状况。一旦发作缺点,有必要由长途后备维护切除缺点,延误处理时刻。
  四。查看作业中的电流互感器二次侧开路的办法
  (1)查询外表指示是不是下降或为零。三相电流表指示不一样的时分功率表指示减小,计量表计转速变慢或停转的状况是电流回路开路。表计指示时有时无,则是触摸不良。假定一次与二次的负荷指示相差过大,则是偏低一侧存在来电缺点。
  (2)查询电流互感器二次侧回路端子、元件接头号有无放电景象。因为二次侧开路的状况会发作高电压,则在缺点状况下会发作放电的景象,严峻时会击穿绝缘。
  (3)查询电流互感器是不是有异声。假定电流互感器传出较大异声,或许是由铁芯传出,要素或许是铁芯穿芯螺杆栓夹不紧或硅钢片懈怠。因为铁芯磁路丰满和交变磁通的改动,硅钢片哆嗦加大。
  (4)查看二次侧外表、继电器等是不是烧坏。二次外表、继电器烧坏不只或许致使电流互感器的二次开路,也或许使二次侧短路。
  (5)查看继保是不是发作误动或拒动。电流互感器二次侧开路的状况下简略发作继保误动作或许拒动,这种状况可在误跳闸或越级跳闸时发现并处理。
  五。电流互感器二次侧开路的处理办法
  在查看和处理的进程中,首要要尽量减小一次的负荷电流,使二次贿赂的电压下降。在操作的进程中,要做好绝缘防护,操作进程要严峻依照安规央求进行。
  (1)发现二次开路,要了解缺点相别、对维护的影响等,陈说调度。(2)尽量减小一次负荷电流。若CT严峻危害,应搬运负荷,停电处理。(3)首要依照图纸将二次端子短路。(4)经过查看短接时是不是呈现火花来差异短路点的方位,逐渐排查出断路点。(5)假定是呈如今二次端子显露有些能够即时处理的疑问,则即时处理。假定呈如今端子线内部的断路。则应陈说上级,央求停电处理。
  电流互感器作为丈量外表、继电维护和自动设备获得一次设备的作业参数的首要设备,电流 互感器二次回路的缺点尽管现已致使咱们高度的注重,但电流互感器二次回路的开路和接地 疑问的缺点还常常发作,这就央求作业人员在往常维护作业中高度注重电流互感器二次回路 的查看和维护,尽量防止这么的事端发作。
