电流互感器的11种应用电路
  这篇文章罗列了11种电流互感器的运用电路,可供电工人员参看。
  互感器
  图3:为差接法,用二只互感器反相联接能反响对称过荷和三相短路的常用电路,若用在电机保护电路中运用,效果较差,但运用元器材起码。为跋涉活络度,后边可接信号拓宽电路,推进电子线路作业。
  图4:为防止在电子线路运用中出现高电压的保护,最简略办法便是用二极管将电压钳位,钳位电压由串联的二极管数量挑选。如运用稳压管和压敏电阻,效果将十分好。
  图5:该电路可在电机主张时,因电源电压下降,消除接触器线圈F吸合不牢的景象(互感器的次级电压将和操控电路的电源电压叠加,留神接线是有极性的)。
  图6:运用电流互感器倒用升流,作为低阻抗电器元件,可用于电流继电器、热继电器等的试验。制造时穿入导线截面积必定要大,长度尽或许短,若添加匝数,电流也会增大。最佳选用大变比、大容量互感器,对150VA的互感器,当总阻为6Ω时,电压可达30伏。留神:在次级升压进程中,电流表读数不能跨过5安。
  互感器
  图7:测定电流互感器的伏安特性电路。按图示逐步升压,当电流添加,电压表读数不再改动时,便是磁饱满的状况。只需丈量伏安对应的数据,即可画出伏安特性曲线。
  图8:是一种用互感器从线路上取出反映电流改动的操控信号,若添加一次绕组的匝数,可使信号增强。
  图9:是一种负序电流过滤器的电机断相保护电路。当一相断线时,负序电流上升,若互感器次级接有移相元件组合的电流滤波器,就可把负序电流输出。互感器应运用具有矩形磁特性的磁环制造,次级线圈通常应在几百匝分配。
  图10:是一种三次谐波电流,电机断相保护电路。由于三次谐波是同相位的,故也称作零序电流保护电路。电流互感器不是线性的,而是活络饱满的,所以铁心要运用铁氧磁环制造。
  图11:运用电流互感器作为单线遥测的互感器。变压器B可用输出变压器反替代代,操控室的电压表刻度应改成标定的电流刻度。电压继电器可作报警信号或跳闸开关。通常遥控间隔可达数百米。
