全面地了解iPhone 11容易忽略的详细细节
苹果在 Steve Jobs Theater 召开一年一度的秋季发布会,发布 iPhone11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、Apple Watch Series 5 以及全新的 10.2 英寸入门款 iPad。与发布会之前的爆料消息一样,新款旗舰 iPhone 用上了三摄像头、续航更长、增加了新配色午夜绿……
不过,除了苹果在发布会上提到的新特性,新款 iPhone、iPad 和 Apple Watch 还有不少发布会没提、却同样值得关注的事,少数派为你整理了这些新产品值得关注的细节,希望能帮你更全面地了解新产品,更好地作出购买决定。
iPhone 11 系列外观:三围体重再创新高
作为 iPhone XR 升级款的 iPhone 11 在三围和重量上与前代持平,但 iPhone 11 Pro 系列相较于 iPhone XS 系列则变得更大、更重。在高度和宽度上,从 143.6mm x 70.9mm 变为 144.0mm x 71.4mm(11 Pro Max 则从 157.5mm x 77.4mm 变为 158.0mm x 77.8mm),0.5 毫米的变化并不算特别大,即使画成示意图也不容易看出差距。
相比之下,厚度和重量上的变化更容易被感知。iPhone 11 Pro 的 188g 相比 iPhone XS 增加了 11g,而 Pro Max 达到了 226g,接替 XS Max(208g)成为了最重的 iPhone。
处理器
外观设计上,新款 iPhone 统一将 Logo 移至中心,并且取消了背部的「iPhone」字样。iPhone 11 Pro 系列的背板工艺由前代的玻璃背板改为了哑光质感的磨砂玻璃。值得一提的是,今年所有机型的背板及屏幕均采用了双离子交换工艺,相比于传统的离子交换工艺,能够让玻璃拥有更大的强度,减小日常跌落的损坏风险。
另外,从官网提供的 AR 图像中来看,iPhone 11 Pro 系列手机的方形摄像头区域很可能采用的是下沉式设计,即方形区域向里凹,而不是向外凸起。因此尽管摄像头模块变大了,但是 iPhone 11 Pro 系列手机的摄像头的突起程度可能比 iPhone XS 要小。
得益于一体塑形的技术,新款 iPhone 在防水性能方面继续提升。iPhone 11 可以在 2 米水深停留长达 30 分钟,iPhone 11 Pro 系列则可以 4 米深的水中停留 30 分钟。
屏幕:峰值亮度接近翻倍,取消 3D Touch
今年的 iPhone 不但没有万众期待的真全面屏,甚至连边框的宽度都与上一代保持一致。iPhone 11 的屏幕参数与 iPhone XR 完全一样。Pro 系列则将原本的高动态范围提升到了 XDR(Extreme Dynamic Range)级别。
iPhone 11 Pro 系列的屏幕虽然用的还是 OLED 材质,苹果针对屏幕的面板设计和信号传输进行了优化,使屏幕的能效提升最高可达 15%,因此这款 OLED 屏幕也比之前的产品更为省电。另外,iPhone 11 Pro 系列屏幕的最高瞬时亮度也由 iPhone XS 系列的 769 尼特提高到了 1200 尼特。
正如发布会前的传闻,苹果于所有新款 iPhone 上用 Haptic Touch 替代了 3D Touch。在 iOS 13 的实际体验中,Haptic Touch 已经能够代替 3D Touch 实现大部分功能,唯一明显的区别是移动文字光标时只能使用长按空格键,而不像之前重按屏幕即可。
性能:处理器小幅升级,续航有所提升
今年在发布会在介绍 A13 处理器时,苹果在对比性能时并没有给出明确的数据,只是给了一张简单的对比图,这让人对 A13 的性能提升产生了好奇。
根据官网页面提供的数据,今年的 A13 的提升幅度依然不大:CPU 性能最高提升 20%,GPU 最高提升 40%。
Face ID 的解锁速度提升 30%,并支持多角度解锁,这很大程度上可能归功于 A13 在神经网络引擎方面的提升。苹果 A 系列处理器本身的性能已经足够强劲,根据 泄露的跑分 来看,A13 可能还会是接下来一年中性能最强的手机处理器。RAM 方面,我们也可以根据跑分猜测出 iPhone 11 应为 4GB,iPhone 11 Pro 系列为 6GB。
处理器
苹果在官网上没有像以前一样用大字来展示性能的提升。可见 A 系列处理器已经开始进入缓步迭代的时期,除非在技术上有新突破,未来几年内,A 系列处理器或许依然会以「小幅提升性能,降低功耗」为方向。
电池方面,尽管苹果向来只提供参考时间,可今年提供的数据项目让人十分不解。新增的「流媒体视频播放」虽然符合使用场景,但 iPhone 作为一款手机,苹果却没有给出通话时间的数据。在仅有的两个相同项目中,新款 iPhone 的表现均优于前代,11 Pro Max 的表现证明了它「iPhone 迄今为止最久的电池续航」的地位。
处理器
数据来源:Apple 官网
相机:也许是最「无缝」的三摄体验
今年三款新 iPhone 的相机有了非常显著的提升,全新的等效 13mm 焦距的超广角镜头,配合出色的相机算法,苹果再一次展示了它在软硬结合上的实力。
与另外两枚镜头相比,超广角镜头不支持光学防抖。但其实在超广角下,镜头抖动对画面的影响远低于长焦,所以在拍摄时实际影响不大。如果你还是担心抖动影响成像,苹果这次在新 iPhone 里还加入了一个新功能:即使你拍摄照片时使用的是 26mm 的广角镜头,也可以在后期时切换成 13mm 的超广角拍摄的照片。这也就意味着在拍摄照片时,多枚镜头可以协同工作,发布会上也演示了这一点。
有趣的是,这一功能似乎并不是新 iPhone 的独占功能。NOMO 的开发者 flypig 表示,利用苹果提供的接口,这一功能同样可以在 iPhone XS 上实现。
新 iPhone 11 Pro 系列采用了等边三角形的镜头排列方案,根据多位前往现场的专业人士说法,这样的排列方式有利于实现新 iPhone 上所谓「无缝切换」变焦功能。而要想实现这一效果,除了硬件设计,还要在软件上下功夫。
根据苹果官网的描述,为了能让三颗摄像头呈现统一的成像效果,苹果的工程师先对每个摄像头的白平衡和曝光等参数单独进行精确调校,然后再对三个摄像头整体进行调校。利用 A13 仿生芯片强大运算能力,新 iPhone 能够在你切换镜头的瞬间便完成整个调校过程。再配合相机软件团队在动画效果上的新设计,最终才实现了类似「无缝切换」的效果。
夜景模式同样是硬件和软件的结合产物。首先 iPhone 会自动根据环境判断是否需要开启夜景模式,不需要用户手动开启。当检测到环境光线比较昏暗,需要开启夜间模式时,iPhone 会在你点按快门的瞬间将拍摄前后多张不同快门速度的照片。拍摄完成后,相机软件会依次进行修正画面晃动、拼和清晰部分、调节对比度、修正色彩和降噪,最终得到一张细节丰富但噪点较低的照片。在整个过程中, iPhone 不需要像一些 Android 手机的夜间模式一样等待合成。另外,根据摄影师 @ericube_23 的体验,当把新 iPhone 放置在三脚架等稳定设备上时,iPhone 会自动监测到稳定状态,夜景模式会自动切换至长曝光模式,提供更加出色的细节。
在发布会上,苹果展示了一支用 iPhone 11 Pro 拍摄的影片,其画面的动态范围让许多人为之惊叹。从去年苹果开始 iPhone 的视频功能支出了更高的动态范围,但仅在 1080p 下可以实现。而今年三款新 iPhone 则全面支持 4K 60 fps 下拍摄高动态范围视频。为了在 4K 60 帧的情况下实现这样的高动态范围,iPhone 11 系列支持以每秒 120 帧的频率交替拍摄 4K 分辨率的标准曝光和短曝光画面,神经网络引擎还会根据场景进行实时优化。
另外,苹果还为新 iPhone 加入了音频变焦的功能,音频会随着镜头的变焦而变化。举个例子,你站在原地录制一个演讲者的视频,在放大画面时,声音也会随之放大,就好像你走近了那个人一样。前置摄像头的升级与后置的惊艳表现比起来相形见绌,但它的升级让四枚镜头得以统一,提供了更大的发挥空间。
无线连接:提升网络速度,U1 芯片改善短距离定位
不支持双卡双待是 iPhone XS 被诟病的一点,如今的 iPhone 11 全系列都支持了双卡双待。并且还加入了超宽频芯片,在改善信号的同时,也提升了网速。根据 SpeedSmart 的测试,iPhone 11 Pro 的 4G LTE 速度比 iPhone XS 快了约 13%,官网也宣称新 iPhone 搭载了千兆级 LTE,支持多达 28 个频段(XS 系列为 27 个)。
处理器
iPhone 11 Pro 信号对比(图源:SpeedSmart)
超宽频是一种低功耗、短距离、抗干扰强的无线通信技术,iPhone 11 系新加入的 U1 芯片就是一枚超宽频芯片。这种技术能够提供厘米级的定位,也难怪苹果将其称之为「客厅里的 GPS」。苹果目前对 U1 芯片介绍甚少,仅提到在 AirDrop 时可以将设备所指向的人置顶。
结合 iOS 13 中「查找」应用对于离线设备的支持,我们不难猜测,U1 芯片将会是苹果后续的发力点。U1 芯片的低功耗特性让它可以被置入 AirPods 等容易丢失的设备中,加上厘米级的定位精度,或许以后我们再也不用担心设备丢失了。不仅如此,早前网传的 苹果防丢贴 或 头戴式 AR 设备 也极有可能搭载 U1 芯片用作精确定位。
苹果在发布会上没有提到超宽频技术,官网的介绍也寥寥无几,苹果在官网称基于超宽频技术和 U1 芯片、能够更快共享文件的隔空投送功能将于 10 月 1 日推出,这一新技术具体表现如何,还得到时候见分晓。此外,iPhone 11 系支持被称为「第六代 Wi-Fi」的 802.11ax 标准。与前代的 802.11ac 相比,新的标准既可以保障多设备连接的稳定,在速度上也有显著的提升。
配件:18W 快充头和 Type C 数据线终于来了
iPhone 11 Pro 系列终于抛弃了被诟病许久的 5V1A 充电头,与 iPad Pro 一样,标配了 1 米的 Lightning to USB-C 的数据线及 18W 的 USB-C 快充头。作为入门机型的 iPhone 11 则依然保持「祖传」的 5V1A 充电头,iPhone 11 同样支持快充,但需要额外购买充电头和充电线。
上:iPhone 11 Pro 系列,下:iPhone 11(图源:Apple 官网) Apple Watch Series 5
Apple Watch Series 5 最大的亮点就是它的全天候视网膜屏幕,以及发布会上提到的那块 LTPO(低温多晶氧化物)屏幕背板。它能在 1Hz 至 60Hz 之间动态调整刷新率,在屏幕常亮的同时保证续航。实际上,LTPO 并不是第一次应用在 Apple Watch 上。去年的 Series 4 就搭载了 LTPO 的显示背板,用于降低 OLED 屏幕的功耗。
苹果没在发布会上提到 Apple Watch Series 5 的处理器,与同时下架 Series 4 的行为引发了一个猜想:S5 处理器与 S4 的性能相当。在官方给出的参数中,我们可以看到 S5 与 S4 都是以 S3 为参照,并且宣称性能提升了两倍,从数据上进一步证实了这一猜想。
不过,处理器虽然没有大幅升级,但是 Series 5 的容量从 16GB 提升到了 32GB,可以容纳更多的 App。
新 10.2 寸 iPad
新 iPad 的推出让 iPad 产品线变得更加明确:
iPad mini:主打便携
iPad:降低用户门槛(同时占领教育市场)
iPad Air 寻找性能与便携的平衡点
iPad Pro:为专业用户生产的工具
除了屏幕增大至 10.2 英寸外,新一代 iPad 在大小上与 iPad Air 一致,但厚度依然保持 7.5mm,重量增加了 14g(蜂窝数据版增加了 15g)。
屏幕方面,新 iPad 与 iPad 2018 同样采用了非全层压显示屏,无抗反射涂层,同时也不支持原彩显示。在官网的机型对比中显示,iPad 2018 的屏幕支持全 sRGB 标准,但新 iPad 则没有标明,是屏幕缩水还是数据出错,就得等 iPad 发售后才能知道了。
处理器
苹果官网的机型对比
在兼容性上,新 iPad 与 iPad Air 一样支持一代 Apple Pencil,iPad Air 的 和 Smart Keyboard 可以给新 iPad 使用。无线连接方面,新 iPad 并没有采用与 iPad Air 一样的蓝牙 5.0 标准。
相比于 iPad 2018,新款 iPad 升级到千兆级 LTE,并支持多达 27 个频段(iPad 2018 为 22 个,iPad Air 为 28 个)。新款 iPad 不支持 Wi-Fi 同步双频(即 2.4GHz 与 5GHz 同时工作),与 iPad Air 仍有较大差距。
编辑:hfy
