在物联网(IoT)应用程序中湿度传感器的三大用处
湿度感测可以在各个行业中提供大量增值用例,包括冷库管理,舒适度优化,资产状况跟踪和远程监控。
湿度传感器是一种电子设备,可测量并报告部署在例如空气,土壤或密闭空间中的周围环境的湿度和空气温度。
湿度测量表明空气中存在的水蒸气浓度。他们以适当的电子信号形式提供测量结果。此外,他们还报告了相对湿度,即给定温度下相对于最大水分的水分比。相对湿度对于许多应用很有用,例如HVAC(供暖通风空调)和智能建筑和设施管理中的舒适度优化应用。
最先进的湿度传感器为互联网连接提供支持,并且可以灵活地部署在物联网(IoT)应用程序中。这促进了湿度测量与其他传感器(例如温度传感器)的输出的集成,并提高了各种行业应用中的IoT应用智能。
湿度传感器的质量体现在其准确性,可靠性,响应时间,寿命,安全性,坚固性和易于部署方面。这些特性还决定了传感器的成本。此外,它们推动了针对不同应用的湿度传感器的选择。
 1、冷藏管理中的湿度传感器
在冷藏管理中,湿度感应可确保温度敏感产品(如食品,饮料和药品)的合适存放条件。
湿度传感器有助于法规遵从性,并有助于对设备状态进行自动审核。结合温度传感器,它们还有助于提高产品安全性,同时减少浪费。
总体而言,在冷藏管理中将温度传感器和湿度传感器结合使用,可以开发功能强大的法规遵从工具,自动化审核,提高产品安全性并改善环境绩效。
 2、智能建筑和设施管理中的湿度传感器
在智能建筑中,部署了湿度传感器以改善为住户和居住者提供的舒适感。例如,他们提供有关某些房间湿度条件的见解,随后可以通过建筑物管理系统(BMS)推动对房间条件的微调。
通过将湿度传感器添加到HVAC系统和办公环境中,设施经理可以有效地监视,测量和调整湿度,以提供舒适而高效的工作环境。在许多情况下,湿度传感器会增强温度监控功能,从而提高舒适度并优化能耗。
除了舒适之外,湿度感测对于确保为宝贵资产提供适当条件至关重要。例如,画廊,博物馆和艺术收藏家可以为其收藏保持稳定的环境条件。为此,他们应该跟踪湿度的变化,因为水分对于绘画,图纸,印刷品,马赛克和雕塑可能是灾难性的。湿度监控有助于画廊和博物馆保护其资产并降低保险成本。
3、远程监控和智能资产管理中的湿度传感器
湿度传感器还是远程监控和智能资产管理用例的组成部分。它们可以部署在资产(例如泵,压缩机,风扇,数据中心)上,以促进从预防性维护到预测性维护的过渡。
具体而言,湿度传感器数据流可以提高基于状态的监视的预测分析的准确性。它们还可以对湿度进行实时监控,以在问题发生之前识别出问题(例如,潜在的泄漏)。通过这些方式,湿度传感器可以延长关键资产的使用寿命,并最大化其整体效率。
在许多情况下,湿度传感与其他传感类型(例如温度,接近度,触摸,水)结合使用,可在智能建筑和设施管理环境中提供附加的增值服务。完整的传感解决方案有助于使设施经理与竞争对手区分开来。
编辑:hfy
