SPI总线驱动的C语言源代码详细概述
1.2w人已加入
  SPI总线驱动源程序 默认11.0592Mhz的晶振。
  /*通用93c06-93c86系列使用说明
  93c06=93c4693c56=93c6693c76=93c86*/
  //dipx 可以自行定义
  #i nclude 《AT89X52.H》
  #i nclude “intrins.h”
  SPI93cXX系列时序函数调用(普通封装)
  调用方式:自行定义﹫2001/05/12
  函数说明:私有函数,封装各接口定义
  /*#define di_93 dip3
  #define sk_93 dip2
  #define cs_93 dip1
  #define do_93 dip4
  #define gnd_93 dip5
  #define org_93 dip6*/
  sbit cs_93=0xA3;
  sbit sk_93=0xA4;
  sbit di_93=0xA5;
  sbit do_93=0xA6;
  sbit org_93=0xA7;
  sbit spi_cs = 0xA3;
  sbit spi_sk = 0xA4;
  sbit spi_di = 0xA5;
  sbit spi_do = 0xA6;
  sbit spi_org = 0xA7;*/
  调用方式:void high46(void) ---高8位函数调用
  void low46(void) ---低8位函数调用﹫2001/05/12
  函数说明:私有函数,SPI专用93c46普通封装驱动程序
  void high46(void)
  di_93=1;
  sk_93=1;
  _nop_();
  sk_93=0;
  _nop_();
  void low46(void)
  di_93=0;
  sk_93=1;
  _nop_();
  sk_93=0;
  _nop_();
  void wd46(unsigned char dd)
  unsigned char i;
  for (i=0;i《8;i++)
  if (dd》=0x80)
  high46();
  else
  low46();
  dd=dd《《1;
  unsigned char rd46(void)
  unsigned char i,dd;
  do_93=1;
  for (i=0;i《8;i++)
  dd《《=1;
  sk_93=1;
  _nop_();
  sk_93=0;
  _nop_();
  if (do_93)
  dd|=1;
  return(dd);
  SPI93cXX系列时序函数调用(特殊封装)
  函数说明:私有函数,特殊封装各接口定义
  #define di_93a dip5
  #define sk_93a dip4
  #define cs_93a dip3
  #define do_93a dip6
  #define gnd_93a dip7
  #define vcc_93a out_vcc(2)
  sbit cs_93a=P1^0;
  sbit sk_93a=P1^1;
  sbit di_93a=P1^2;
  sbit do_93a=P1^3;
  调用方式:void high46a(void) ---高8位函数调用
  void low46a(void) ---低8位函数调用﹫2001/05/12
  函数说明:私有函数,SPI专用93c46特殊封装驱动程序
  void high46a(void)
  di_93a=1;
  sk_93a=1;_nop_();
  sk_93a=0;_nop_();
  void low46a(void)
  di_93a=0;
  sk_93a=1;_nop_();
  sk_93a=0;
  _nop_();
  void wd46a(unsigned char dd)
  unsigned char i;
  for (i=0;i《8;i++)
  if (dd》=0x80) high46a();
  else low46a();
  dd=dd《《1;
  unsigned char rd46a(void)
  unsigned char i,dd;
  do_93a=1;
  for (i=0;i《8;i++)
  dd《《=1;
  sk_93a=1;_nop_();
  sk_93a=0;_nop_();
  if (do_93a) dd|=1;
  return(dd);
  SPI93c46系列函数调用(举例)
  调用方式:bit write93c56_word(unsigned int address,unsigned int dat) ﹫2001/05/12
  函数说明:私有函数,SPI专用
  void ewen46(void)
  _nop_();
  cs_93=1;
  high46();
  wd46(0x30);
  cs_93=0;
  unsigned char eral_46()
  data unsigned char temp1;
  data unsigned int temp2;
  cs_93=0;
  sk_93=0;
  //spi_org=1;
  cs_93=1;
  ewen46();
  _nop_();
  cs_93=1;
  _nop_();
  high46();
  wd46(0x20);
  wd46(0x20);
  cs_93=0;
  _nop_();
  cs_93=1;
  temp1=1;
  temp2=50000;
  while(!do_93)
  temp2=temp2-1;
  if(temp2==0)
  temp1=0;
  break;
  cs_93=0;
  return temp1;
  unsigned int read93c46_word(unsigned char address)
  unsigned int dat;
  unsigned char dat0,dat1;
  //gnd_93a=0;
  //gnd_93=0;
  cs_93=sk_93=0;
  //org_93=1;
  cs_93=1;_nop_();
  //address=address《《1;
  //address=address》》1;
  address=address|0x80;
  high46();
  wd46(address);
  dat1=rd46();
  dat0=rd46();
  cs_93=0;
  dat=dat1*256+dat0;
  return(dat);
  bit write93c46_word(unsigned char address,unsigned int dat)
  unsigned char e,time,temp=address;
  e=0;
  while (e《3)
  //gnd_93a=0;
  //gnd_93=0;
  cs_93=sk_93=0;
  org_93=1;
  cs_93=1;
  ewen46();
  _nop_();
  cs_93=1;
  _nop_();
  high46();
  address《《=1;//??
  address|=0x80;
  address》》=1;//??
  address|=0x40;
  wd46(address);
  wd46(dat/256);
  wd46(dat%256);
  cs_93=0;
  _nop_();
  cs_93=1;
  time=0;
  do_93=1;
  while (1)
  if (do_93==1)
  break;
  if (time》20)
  break;
  time++;
  cs_93=0;
  if (read93c46_word(temp)==dat)
  return(0);
  e++;
  return(1);
  SPI93c57系列函数调用(举例)
  调用方式:bit write93c57_word(unsigned int address,unsigned int dat) ﹫2001/05/12
  函数说明:私有函数,SPI专用
  void ewen57(void)
  _nop_();
  cs_93=1;
  dip7=0;
  high46();
  low46();
  wd46(0x60);
  cs_93=0;
  unsigned int read93c57_word(unsigned int address)
  unsigned int dat;
  gnd_93=0;
  cs_93=sk_93=0;
  org_93=1;
  cs_93=1;
  address=address》》1;
  high46();
  high46();
  wd46(address);
  dat1=rd46();
  dat0=rd46();
  cs_93=0;
  dat=dat1*256+dat0;
  return(dat);
  unsigned char e;
  unsigned int temp=address;
  e=0;
  while (e《3)
  gnd_93=0;
  cs_93=sk_93=0;
  org_93=1;
  cs_93=1;
  ewen57();
  cs_93=1;
  _nop_();
  high46();
  low46();
  address》》=1;
  address|=0x80;
  wd46(address);
  wd46(dat/256);
  wd46(dat%256);
  cs_93=0;
  _nop_();
  cs_93=1;
  time=0;
  do_93=1;
  while (1)
  if (do_93==1) break;
  if (time》20) break;
  cs_93=0;
  if (read93c57_word(temp)==dat)
  return(0);
  e++;
  return(1);
  SPI93c56系列函数调用(举例)
  函数说明:私有函数,SPI专用
  void ewen56(void)
  _nop_();
  cs_93=1;
  high46();
  low46();
  low46();
  wd46(0xc0);
  cs_93=0;
  unsigned int read93c56_word(unsigned char address)
  unsigned int dat;
  gnd_93=0;
  cs_93=sk_93=0;
  org_93=1;
  cs_93=1;
  address=address》》1;
  high46();
  high46();
  low46();
  wd46(address);
  dat1=rd46();
  dat0=rd46();
  cs_93=0;
  dat=dat1*256+dat0;
  return(dat);
  bit write93c56_word(unsigned char address,unsigned int dat)
  unsigned char e;
  e=0;
  while (e《3)
  gnd_93=0;
  cs_93=sk_93=0;
  org_93=1;
  cs_93=1;
  ewen56();
  _nop_();
  cs_93=1;
  _nop_();
  high46();
  low46();
  high46();
  address》》=1;
  wd46(address);
  wd46(dat/256);
  wd46(dat%256);
  cs_93=0;
  _nop_();
  cs_93=1;
  TH0=0;
  time=0;
  do_93=1;
  while (1)
  if (time) break;
  cs_93=0;
  if (read93c56_word(temp)==dat)
  return(0);
  e++;
  return(1);
  SPI93c76与SPI93c86系列函数调用(举例)
  调用方式:bit write93c76_word(unsigned int address,unsigned int dat) ﹫2001/05/12
  函数说明:私有函数,SPI专用
  void ewen76(void)
  _nop_();
  cs_93=1;
  dip7=1;
  high46();
  low46();
  low46();
  high46();
  high46();
  wd46(0xff);
  cs_93=0;
  unsigned int read93c76_word(unsigned int address)
  gnd_93=0;
  cs_93=sk_93=0;
  org_93=1;
  cs_93=1;
  address》》=1;
  high46();
  high46();
  low46();
  if((address&0x200)==0x200) high46();
  else low46();
  if ((address&0x100)==0x100) high46();
  else low46();
  wd46(address);
  dat1=rd46();
  dat0=rd46();
  cs_93=0;
  return(dat1*256|dat0);
  unsigned char e;
  e=0;
  address》》=1;
  while (e《3)
  gnd_93=0;
  cs_93=sk_93=0;
  org_93=1;
  cs_93=1;
  ewen76();
  _nop_();
  cs_93=1;
  high46();
  low46();
  high46();
  else low46();
  else low46();
  wd46(address);
  wd46(dat/256);
  wd46(dat%256);
  cs_93=0;_nop_();cs_93=1;
  time=0;do_93=1;
  while (1)
  if (time》10) break;
  cs_93=0;
  e++;
  return(1);
  主函数调用(举例)
  调用方式:main() ﹫2001/05/12
  函数说明:私有函数,SPI专用
  main()
  bit b;
  unsigned int i;
  unsigned int j[32];
  eral_46();
  for(i=0;i《32;i++)
  j[i]=read93c46_word(i);
  for(i=0;i《32;i++)
  write93c46_word(i,0x0910);
  i=0;
  b=write93c46_word(i,0x1213);
  i=1;
  b=write93c46_word(i,0x1122);
  i=2;
  b=write93c46_word(i,0x1344);
  i=3;
  b=write93c46_word(i,0x1526);
  i=4;
  b=write93c46_word(i,0xccde);
  P2_7=0;
