本地部署、私有云、公有云或混合云如何选择才是正确?
目前,大多数企业的IT部门都是在复杂的IT架构中跨多个环境管理应用程序。他们还必须不断地重新评估其内部、私有云和公有云基础设施的独特组合,以满足新的业务目标,并确定如何以一种经济有效的方式将应用程序迁移到公有云。
平台的转换可不是件小事。为了上云,需要评估不同时间、不同语言和不同团队创建的几十个甚至数百个应用程序。它要求深入了解现有的IT基础设施,以及能够替代这些功能的公有云资源。
归根结底,企业必须为每一种应用确定托管解决方案:本地部署、私有云、公有云或者混合云。接下来,我们概述了一些基本的注意事项,并对云进行比较,以及如何整合和管理这些复杂部署的最佳实践。
公有云
到目前为止,大多数组织都了解像AWS这样的IaaS提供商的成本优势,因为AWS可以大大降低企业的前期成本、IT劳动力的持续成本和潜在的税收负担。
而AWS等云计算技术的优点同样吸引人:可扩展性、自动部署以及更高的可靠性等。而且,几乎没有技术限制阻止组织将其基础设施迁移到AWS;几乎在私有云或数据中心支持的所有功能都可以在AWS中复制。
以下应用层尤其适合公有云:
长期存储,包括磁带存储,这在AWS(Glacier和Storage Gateway的虚拟磁带库)的解决方案中,显然具有更高的性价比。
任何形式的数据存储,尤其是当你目前托管的物理介质经常出现故障或需要更换时(S3是一种可无限扩展的低成本存储资源)。
应用程序的Web层具有突发性,或具有很强的季节性(EC2、Auto Scaling、ELB)。
关键任务或延迟不可容忍的应用程序的web层(自定义自动缩放组和使用Puppet脚本的自动部署)。
任何需求不确定的新应用,特别是微型网站或其他用于营销和广告活动的交互式属性。测试环境,由于在负载测试中启动实例要容易得多。
然后,企业必须决定是否要自己管理公有云基础设施,还是将其外包给托管云服务。托管云服务可以维护整个云基础设施(Web服务器、应用服务器、负载均衡、自定义故障转移脚本),有些还可以与企业内部或私有云解决方案集成,以提供单一监控界面。
值得注意的是,合规性要求不再需要私有云解决方案而是公有云解决方案。AWS一直在云合规方面处于领先地位,尽管质疑声挥之不去,但最大最复杂的医疗保健和金融机构采用AWS云,表明了AWS在确保云合规性和安全性上是可靠的。
私有云
尽管公有云有许多优点,但是企业很少在公有云中100%部署它的应用。在逻辑上,从企业内部环境到私有云的迁移通常比从企业内部到公有云的迁移要简单得多。
私有云环境可以配置为支持任何应用程序,就像你的数据中心目前托管它一样。私有云是一种非常吸引人的选择,因为传统应用程序中的某些功能会妨碍某些应用程序在公有云中正常运行。
以下是你的应用程序很适合在私有云中维护的一些指标:
你正在使用Oracle RAC(共享存储),并需要专用的基础架构以符合要求。AWS中的共享存储RDS不符合HIPAA标准。
你需要对文件系统进行高性能的访问,例如在创建或制作大型视频文件的媒体公司。
应用程序编写得很差,而且不经常使用,因此不值得迁移到公有云上。
该应用具有非常可预测的使用模式和低存储成本。
一个应用不稳定,流量很大,但目前的IT人员对该应用不熟悉。这可能反而是一个在云端进行部分重写的情况。
在节约成本的时间范围内,负责维护应用程序的工程团队没有能力进行应用程序迁移。这样的话,就有必要引入一个管理云服务供应商。
可以通过虚拟化层,如VMware在企业内部数据中心实现私有云解决方案。虽然很多中型和大型企业都让托管的私有云服务供应商来维护服务器、存储、网络和应用基础设施。
本地部署
尽管基于云的基础设施有很多优点,但是一些应用程序从迁移到云上几乎没有任何成本效益。这通常发生在你在内部基础架构上投入了大量资金时,比如专门配置了高性能数据库来支持该应用程序。
这里有几种情况,预置基础架构可能最适合你的应用程序:
云存储和计算资源所节省的成本并不能抵得上内部解决方案的大量资本。
你的应用程序已经从定制的基础设施中看到了高性能和高可用性。
你会生成大型多媒体文件,内部员工需要低延迟访问这些文件以进行编辑。
一个高容量、时间敏感和机密的电子邮件平台。例如,一些证券公司每个交易日都会提前发送大量的电子邮件。
符合这些要求的应用程序通常不适合云计算。一般来说,在基础设施的价值下降之前,保持基础设施在财务上是比较明智的做法。
混合云
正如上面所提到的,企业架构往往非常复杂,所以最好的解决方案是混合云解决方案——公有、私有或内部基础设施支持单个应用。
混合架构特别适合那些想要探索公有云的灵活性和可扩展性的大型组织。审计并不总能揭示公有云中应用程序的性能,所以企业选择在公有云中测试单个层,同时维护私有云中的关键基础设施或专用基础设施。
如果机构在敏感数据公有云的安全问题上犹豫不决(不管这种犹豫是否合理),混合系统也是一个不错的解决方案。坦率地说,说服内部高管或IT团队试验云解决方案往往比全盘采用更容易。将高级IT人员和传统的应用程序保留在传统的基础设施上,同时在云中开发新的业务,这是一个经济有效的解决方案,同时还可以管理机构风险。
最后,关于混合环境需要了解的一件重要事情是,混合环境只有与将它们结合起来的集成一样强大。性能监控、定期测试和数据进出程序将揭示未来的困难区域,以及什么时候和如何进一步开发信号。协调基础设施的团队总是比你选择的具体云解决方案类型更重要。
作者介绍:
Manpreet Singh,经验丰富的搜索引擎优化主管,具有在信息技术和服务行业工作的经验。熟练使用SQL、Node.js、AngularJS、HTML和MySQL。
编辑:hfy
