余压监控系统中余压控制器的工作流程是怎样的
今日头条
1193人已加入
余压监控系统在火灾发生时能有效地控制烟气的蔓延且排烟迅速及时,对救人、救灾工作起着关键的作用。
余压控制器在余压监控系统中扮演着重中之重的角色。余压控制器配接余压监控主机,通过二总线连接余压传感器获取系统的余压,将余压数据和设备进行状态反馈余压监控主机并进行集中处理,从而来控制泄压阀电动执行器,进而控制旁通泄压阀的开启和关闭。另外可通过NB-IOT无线方式将反馈数据上传云平台,可不连接余压监控主机直接形成小系统使用,保证系统的先进性和稳定性。
监控系统
防烟楼梯间,防烟合用楼梯前室及前室外楼层走道部分别按规范要求设置余压传感器。上述各区域静压信号通过总线传输至相应余压监控主机,各余压控制器间彼此联网。系统经计算后可得出各楼层的防烟楼梯间至楼梯前室间的压差信号与楼梯前室至疏散楼层的压差信号;
余压传感器与控制器间采用CAN总线进行通信,控制器不断采集各层楼梯间、前室、楼层的压力数据,通过计算得出各楼层楼梯前室-疏散走廊之间的压差信号,以最大压差所在楼层(某层或某相邻三层的中间层)作为消防疏散楼层。控制器将以消防疏散楼层计算出的压差值判定旁通泄压阀的开关逻辑,排除因其余楼层余压压差过低或过高引发的系统干扰;
如疏散楼层的防烟楼梯间-疏散楼道之间的压差值大于设定值时,即调打开该系统正压送风机出口的电动旁通泄压阀泄压;当压差值小于设定值时,即调小或关闭该系统正压送风机出口的电动旁通泄压阀;
如疏散楼层的楼梯前室-疏散楼道之间的压差值大于设定值时,即打开该系统正压送风机出口的电动旁通泄压阀泄压;当压差值小于设定值时,即关闭该系统正压送风机出口的电动旁通泄压阀;各余压控制器联网后采用控制器通讯总线传输信号至余压监控主机。余压控制器除在消防状态下执行既定的控制逻辑外,平时状态下定期执行系统自检与泄压阀动作巡检程序。各余压控制器自检及阀体巡检结果通过控制器通讯总线实时传输至余压监控主机内。
fqj
