为何膨胀螺丝可以固定得那么牢固
膨胀螺丝由螺杆和膨胀管等部件组成,螺杆尾部为圆锥状,圆锥的内径大于膨胀管内径。当螺母拧紧的时候,螺杆向外移动,通过螺纹的轴向移动使圆锥部分移动,进而在膨胀管的外周面形成很大的正压力,加之圆锥的角度很小,从而使墙体、膨胀管及圆锥间形成摩擦自锁,进而达到固定作用。
       膨胀螺丝上的弹簧垫是标准零件,因为它的开口错开并具有弹性,所以叫做弹簧垫圈,弹簧垫圈的作用是利用错口的锐利尖角刺入螺母和平垫中,防止螺母松动。   平垫也是标准件,它的作用是把螺母的压力均匀分布于被连接的零件上。   膨胀螺丝规格:     膨胀螺栓的等级分为:45、50、60、70、80,   膨胀螺丝的材料:主要分奥氏体A1、A2、A4,   马氏体和铁素体C1、C2、C4,   其表示方法例如A2-70,   "--"前后分别表示螺栓材料和强度等级,以下是完整的膨胀螺栓规格表。   45号钢,对于重要的或特殊用途的螺纹联接件,可选用15Cr ,20Cr,40Cr,15MnVB,30CrMrSi等机械性能较高的合金钢。   根据墙体实际情况选用不同膨胀螺丝。一般有以下几种6×60、6×80、6×120、6×150。   6×60:总长60 mm,套管长45 mm、直径8 mm、壁厚0.7 mm、表面是镀彩锌;螺杆长60 mm、直径6 mm、螺纹的部分35 mm、底部杆锤8mm的圆锥形,表面是镀彩锌;螺母外径10 mm的八角形、厚度5 mm、表面是镀白锌;垫片外径13 mm、厚度 1mm、内径6 mm、表面镀白锌;弹片是外径9 mm、内径6 mm、厚度1.6 mm圆环。   6×80:总长80 mm,套管长65 mm、直径8mm、壁厚0.7 mm、表面是镀彩锌;螺杆长、螺母、垫片、弹片同上。   6×120:总长120mm,套管长105mm、直径8mm、壁厚0.7 mm、表面是镀彩锌;螺杆长、螺母、垫片、弹片同上。   6×150:总长150mm,套管长135mm、直径8mm、壁厚0.7 mm、表面是镀彩锌;螺杆长、螺母、垫片、弹片同上。
原文标题:膨胀螺丝为何能固定得那么牢?终于搞明白了
文章出处:【微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 螺丝
