选择门禁系统时需考虑哪些因素,有什么注意事项
安全设备/系统
168人已加入
随着市场经济蓬勃发展和高新技术的日新月异,门禁对讲系统以及可视对讲的重要性越来越受到人们的瞩目,那么如何选择一套先进可靠的门禁系统自然而然就成为了许多用户关心的问题。
门禁系统主要的功能即是实现对出入口的监视与控制,以及对人员出入信息的管理。另外,通过与考勤管理、安防报警、停车场控制、电梯控制、消费管理等子系统相结合,不仅成为进出口安全的重要保障,更加有助于内部的现代化管理。因此门禁系统应具有高度的稳定性,选择开放性的硬件平台,支持多种通讯方式,为设备间的互联和系统整合奠定坚实的基础,另外还应具备标准化和模块化的部件,以保证很大的灵活性和扩展性。
一、极强的稳定性
“稳定”是门禁系统选择的首要原则,应尽可能考虑居于世界领先地位的成熟的产品,经过多项权威认证,且具有众多的典型用户,多年正常运行,并在行业内得到高度认可。
在硬件方面,从控制器到终端识别设备均为成熟稳定的产品。作为系统核心的门禁控制器需支持脱机工作模式,一定要采用flash等非易失性存储芯片,掉电或者受到冲击信息也不会丢失。服务器和终端识别设备故障不影响系统的正常运行。
作为系统依托的管理软件,应具有稳定合理的数据库结构设计,与硬件之间,采用实时轮询方式,保持及监测硬件的通讯连接及询址,完成数据的完整性、可靠性、一致性。
二、极强抗破坏能力
门禁系统用来保护人员和财产安全,因此系统自身必须安全。这里所说的高安全性,一方面是指产品或系统的自然属性或准自然属性,应该保证设备、系统运行的安全和操作者的安全,例如:设备和系统本身要能抗高温、低温、湿热,并能防静电、抗干扰等;另一方面,门禁及安防系统还应具有防人为破坏的功能,如:具有防拆报警等。
三、极好的兼容性
为便于以后升级、扩容及出于抗干扰的考虑,建议选择符合国际标准的终端识别设备,而非兼容性越广越好。某些格式在局部上存在一些优点,但并不符合国际标准,会为以后升级、扩容以及抗干扰带来麻烦,应坚持“实用,稳定,符合标准”原则。
四、灵活的扩展性与经济性
建议注册卡权限需要达到3万张,这样可以适合绝大多数客户对存储容量的要求,方便进行考勤统计及企业规模扩大。主要设备应采用模块化设计并采用先进的布线方式,通过软、硬件升级即可实现未来系统扩容,而不必对系统作太大更改,最大限度体现经济性原则,同时产品应性价比占优。
五、强大的软件管理功能
随着门禁系统的应用范围越来越广泛,要求与考勤管理、安防报警、停车场控制、电梯控制、消费管理、CCTV联动、在线巡更等其它系统实现联动控制功能,因此系统软件应具备视频接口,并支持扩展功能。
六、易维护
系统应具备安装配置简便易行,使用简单大众化,且具备统一的网络管理能力,便于维护。
七、在厂家指定的代理商处购买成熟品牌产品
成熟品牌才能保证完善强大的服务体系,这包括两方面:一是项目实施技术支持和周到的售后服务;二是可靠的后续研发能力,以保证新老产品具有连贯性和兼容性。
而从代理商处购买可以有可靠的品质和完善的服务,从其他渠道购买可能会有更低的价格,但技术支持和售后服务可能是不够的。
八、产品外观
随着人们审美水准的提高,在追求功能实用的同时,可以将它的外观设计作为参考标准之一,以期实现视觉享受的附加功能。
可视门禁对讲系统如何选购
用户可以根据以下几个要点来进行选购。
对于数字可视对讲系统,有以下几点建议:
1、进口品牌不一定比国产品牌好
我国住宅小区的规模小则几百户,大则上千户,且以楼寓为主,这在人口密度相对较小的西方国家是难以想象的,因此国外在对讲系统容量上远不及国内。其实,如果仅从数字对讲技术、质量的角度讲,一些国产品牌早已达到甚至超过进口品牌,而且在某些方面比进口品牌具有更大的优势。因此,不要落入进口品牌一定比国内品牌好的误区。
2、识别是否真是数字化产品
就目前而言,数字可视对讲无论在市场上还是技术上,正处于加速发展时期,并越来越成为数字家庭的一个重要角色。它必须具备三大要素:视频压缩、语音处理、网络传输。所有音视频信号都必须经过数字化编码压缩后通过网络进行传输。所以,购买产品时,我们要看产品是否有RJ45接口,看中间联网设备是否通用。一般来说,这些联网的中间设备都可以直接从市面上购买到,如果只能从对讲系统供应商那里购买的话,那肯定不是真正的数字化产品,真正的数字化产品是标准的,通用的。
3、产品工艺设计
由于对讲系统已经融入我们的生活,每天我们都会使用,因此,产品的工艺外观的风格必须和家居风格接近。要想给客户留下好的第一印象,对讲系统产品也必须有精美的外观。一般有实力的厂家,对于同一系列的产品会有多种颜色款式、结构设计款式,材质的选择也分高中低档,更重要的是设计理念,人性化的操作设计,会让用户感到非常贴心。
4、防水防拆、防破坏
对讲系统的门口机不仅要求外观精致,还要求选用好的材质。门口机随时都面临着被破坏的可能,因此,它选用的材质必须具备一定的抗冲击性,防止窃贼恶意破坏。另外,在产品设计方面,还必须有的良好防拆装的设计,以防小偷等作案人员轻易将其盗窃。在产品的结构设计和材质的表面处理上,都必须考虑到防水这个问题,以免影响整个系统的运行。
5、系统的功能与集成
数字可视对讲产品除了担当可视对讲、遥控开锁等功能外,还可实现了远程视频监控、异动报警、门禁系统、三表抄送、信息发布、智能家居控制、上网及视频点播甚至手机联动等增值服务。因此,在产品演示的时候,必须检测这些功能是否都具备,以满足住宅区对功能的需求。要满足现有的社区发展规模,所以,系统的功能必须非常强大。
6、性能指标及实地检测
数字对讲系统最主要的功能还是对讲,因此,通话声音是必须考察的,可查看音频信噪比、失真和频率响应等性能指标。同时,还要考察电路板工艺,测试产品的电气指标,如电流电压功率等。
责任编辑:gt
