各整流电路的原理及特点
单相半波电阻性负载整流电路
由于半导体二极管D的单向导电特性,只有当变压器B次级电压U2为正半周时,才有电流IL流过负载RL,而负半周时IL则被截断,使负载两端的电压UL成为单向脉动直流电压,U=为其直流成分。
单相半波整流电路的特点
(1) 电路简单,使用器件少.
(2)无滤波电路时,整流电压的直流分量较小
(3)整流电压的脉动较大
(4)变压器的利用率低.
工作原理:
在变压器二次绕组两端串接一个整流二极管和一个负载电阻.当交流电压为正半周时,二极管导通,电流流过负载电阻;当交流电压为负半周时,二极管截止,负载电阻中没有电流流过,所以负载电阻上的电压只有交流电压一个周期的半个波形.
桥式整流
单相全波容性负载整流电路
电源变压器B的次级绕组具有中心抽头0;因此,可以得到电压值相等而相位相差180°的交流电压U21和U22,分别经二极管D1和D2整流。在未加入电容C(即阻性负载)时,当变压器B次级绕组1的交流电压为正、2端为负时,D1导通,D2截止,流经负载的电流为ID1,另半个周期时,则2端为正,1端为负,此时D2导通,D1截止,流经负载的电流ID2。ID1和ID2交替流经负载,使负载电流IL为单向的连续脉动直流。
单相全波整流电路的特点如下:
(1)使用的整流器件较半波整流时多一倍
.(2)整流电压脉动较小,比半波整流小一半.无滤波电路时的输出电压Vo=0.9V
(3)变压器的利用率比半波整流时高
(4)变压器二次绕组需中心抽头
(5)整流器件所承受的反向电压较高
桥式整流
单相桥式整流电路
容性负载单相桥式整流电路:它的四臂是由四只二极管构成,当变压器B次级的1端为正、2端为负时,二极管D2和D4因承受正向电压而导通,D1和D3因承受反向电压而截止。此时,电流由变压器1端通过D4经RL,再经D2返回2端。当1端为正时,二极管D1、D3导通,D2、D4截止,电流则由2端通过D3流经RL,再经D1返回1端。因此,与全波整流一样,在一个周期内的正负半周都有电流流过负载,而且始终是同一方向。
桥式整流
三相半波整流电路
整流变压器次级接成星形,各相出头与整流二极管(或硅整流器)相连,变压器的零点为"负"极,各整流管输出端连成一点为正极。
三相全波整流电路
三相全波整流电路:三相全波整流电路实际是由两套三相半波整流器相串联组成的。第一套三相半波整流器是由变压器次级线圈L1、L2、L3和整流管D1、D2、D3组成的,第二套三相半波整流器是由L1、L2、L3和D4、D5、D6组成的。设在最初时,相对于0点的正电压最大值在c相,而负电压最大值在b相。电流由0点流经L3、D3、A+、负载L、R、B-、D5、L2,回到0点。如果下一个瞬时,a相最大,负载电流就会从c相移到a相上,此时电流,沿着0点、D1、A+、负载L、R、B-、D5、L2,流回0点。同理可以分析三相全波整流器每经过60°的工作情况。
桥式整流
       责任编辑:xj
原文标题:单相半波整流 全波整流 桥式整流 的特点
文章出处:【微信公众号:multisim】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
